Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
FAQ Question electricite : Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
15 octobre 2009 à 18:10
Avis FAQ 1 electricite
Puisque votre prise est commandée par un interrupteur, il faut monter la lumière sur les conducteurs de la prise. Il vous manquera le fil de terre qui, dans le temps, était obligatoire que pour le sol en carrelage.
Bon courage, l'ancien BB (16/10/2009)
16 octobre 2009 à 12:15
Avis FAQ 2 electricite
Repartez de la prises et dérivez les fils jusqu'à votre lumière.
16 octobre 2009 à 06:54
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un plafonnier ou d'une applique, car vous avez la possibilité d'alimenter un éclairage mobile à partir de cette prise ;
Vous pouvez également condamner cette prise et vous servir de cette alimentation pour alimenter des appliques ; mais vous ne pouvez garder les 2 simultanément. Cordialement.
16 octobre 2009 à 20:09
Avis FAQ 4 electricite
Il faut repartir de la prise, sous moulure ou encastré, pour alimenter la future lumière. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 16:35
Avis FAQ 5 electricite
Bonjour, une question, j'ai un problème dans ma chambre, j'ai un interrupteur qui alimente une prise, j'ai voulu installer une applique qui est branchée sur l'interrupteur mais ça ne fonctionne pas, pourquoi ?
21 novembre 2011 à 16:50
Avis FAQ 6 electricite
Bonjour réponse 5. La réponse à votre question est en 2.
22 novembre 2011 à 08:48
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
- N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
- 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 10. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
- N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
