Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
Conseil d'un bricoleur à cette question : Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
Je viens d'emménager dans une vieille maison et dans une pièce (la chambre de mon fils) il y a une applique au mur, un interrupteur à l'entrée comme dans toutes pièces et un autre à 30 cm du sol. J'aimerai supprimer ce dernier mais si je mets un sucre aux trois fils qui arrivent à la place de l'interrupteur l'autre ne fonctionne plus. Pouvez-vous m'aider svp, merci ?
28 septembre 2009 à 20:25
Conseil 1 Forum electricite
Vous devez avoir 2 fils de même couleur et 1 autre d'une autre couleur.
Il faut relier ensemble 1 fil de chaque couleur et laisser le dernier seul.
29 septembre 2009 à 08:04
Conseil 2 Forum electricite
Normal... Vous laissez la boucle ouverte... Deux des fils doivent être reliés entre eux.
L'une des navettes avec le retour lampe... (si j'ai compris votre question).
SD
SD
29 septembre 2009 à 15:19
Conseil 3 Forum electricite
Si vous supprimez un interrupteur, c'est normal que plus rien ne fonctionne.
Je vous suggère de chercher un schéma sur le net et vous comprendrez de suite le système.
29 septembre 2009 à 16:50
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 4. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 5. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
