Problème branchement vielle machine moteur triphasé
8005
Conseils dépannage électrique : Problème branchement vielle machine moteur triphasé
j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en étoile... Mais il y a un nouveau problème qui apparait : c'est que pour passer en triangle le disjoncteur tombe ! C'est un moteur triphasé, le réseau que j'ai c'est un 3 fois 220 + un neutre mais le moteur est alimenté via les 3 phases seulement ! Je ne comprend rien... Le moteur démarre en étoile mais pour passer à la vitesse convenable ça ne marche pas.
Pourriez-vous m'aider ? Merci. Politani.
09 janvier 2010 à 02:19
Vérifiez sur la plaque signalétique si votre moteur est bien un 220/380 V.
Si c'est bien le cas effectivement pour le brancher sur votre réseau il faut le brancher en Triangle (3 barrettes verticales).
Il ne faut pas brancher le neutre, un moteur Triphasé n'utilise pas le neutre.
Il est possible que le disjoncteur disjoncte sur la pointe de courant au démarrage.
Vérifiez les caractéristiques de ce moteur et revenez-nous dire :
1- La puissance CV ou kW.
2- Le courant en 220 V.
3- L'ampérage de votre disjoncteur.
Nous vous dirons ce qu'il y a lieu de faire.
Cordialement, M.
09 avril 2010 à 21:08
Solution 2 au problème electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! vous êtes sûr que le moteur démarre en étoile / triangle ? Il faut 7 fils qui vont au moteur !
Et il ne faut pas coupler le moteur (sans barrette) !
09 avril 2010 à 16:58
Solution 3 au problème electricite
30 035 messages
Bonjour Politani. Il faudra apporter des précisions. Le réseau français est normalement 230/400 V, donc 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre.
Dans ce dernier cas, pour faire un démarrage étoile triangle il faut un moteur 400/700 V (ou 380/660 V). Dans votre cas, bien que ce ne soit pas habituel, votre réseau serait un 127/220 V ; le moteur serait alors un 230/400 V. Étant un récepteur équilibré, un moteur asynchrone ne nécessite que les 3 phases (+ la terre) pour fonctionner. D'autre part, le démarreur étoile triangle est un démarreur et ne sert pas à régler la vitesse. A bientôt pour en savoir plus sur le réseau, le moteur et ses caractéristiques, la machine entraînée.
09 avril 2010 à 17:06
Solution 4 au problème electricite
PL
PL
13 528 messages
3 X 220V + N ? Ça existe encore ? Je vais lire la suite, car je suis intéressé. Cordialement.
09 avril 2010 à 17:13
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 9. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement vielle machine moteur triphasé >>>
schema branchement electrique four encastrablebrancher variateur eclairagefixations interrupteurs anciensdouille e27 noire
