Branchement Interrupteur va-et-vient relier 2 interrupteurs
Question Branchement Électrique : Branchement Interrupteur va-et-vient relier 2 interrupteurs
Je souhaiterai un renseignement pour le branchement de deux interrupteurs en vas et vient dans une chambre.
Pour cela je souhaite utilisé deux câbles électrique, dans le quel ce trouve 3 files (bleu neutre/ jaune terre/rouge phase).
(Normalement, j'ai remarqué qu'il faut des câbles "navette" qui sont orange ou violet pour faire la liaison entre les deux interrupteur mais je n'en n'ai pas trouvé.)
Câble (1) : Pour cela: je souhaite relier un câble (1) avec les 3 files à l'appliques murales.
Le fil de terre et le fil neutre seront relié avec une borne Wago là ou arrive mon fil de terre et mon fil de phase (c'est a dire derrière le mur de l'entrée de la chambre).
Le fil rouge est pour le moment relier de l'applique murale à rien.
Câble (2) Pour le câble (2), je souhaite utiliser le fil bleu et le fil jaune comme files de liaison "navette" entre les deux interrupteurs. (Petite question : est-ce que cela pose problème si les fils ne sont pas orange ou violet, l'intérieur du fil reste le même ?) (je précise aussi que je compte mettre une étiquette sur chacun des deux files navettes pour bien les identifier) Pareil: pour ce câble, le fil rouge phase pas utiliser.
Ce que je souhaite c'est relier le fil rouge/phase du câble (1) avec une borne Wago au fil rouge/phase du câble (2) pour l'amener jusqu'à l'autre interrupteur dans le même câble que les deux fils navettes.
Ensuite, je rajouterai un fil rouge/phase de l'interrupteur (1) à l'entrée de la chambre à l'arrivée de la phase juste à côté de l'arrivée du fil neutre et du fil de terre.
Merci, de vous référencer au lien pour la notice :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-prise-de-courant-avec-terre-appareillage-saillie-blanc
Ce que je souhaite savoir c'est si c'est ok comme montage tout est bon et si il y a moyen de faire un meilleur montage sans rajouter de fil rouge/phase supplémentaire.
Merci, de votre aide et désolé si cela n'ai pas tout a fait clair.
15 avril 2025 à 00:18
Pour la phase, les navettes, le retour lampe, la norme vous autorise n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
Certes le courant circule dedans de manière indifférente quelle que soit la couleur du fil, mais quelqu'un qui ne connait pas l'installation pensera que le vert/jaune est la terre et le bleu le neutre alors que ce seront de conducteurs actifs sous tension.
Après, si vous faites abstraction de la norme, on peut réfléchir à un montage, mais vos explications ne sont pas bien claires.
Un petit schéma aiderait.
Je vous mets pour mémoire le principe d'un montage en inter simple et en va et vient.
15 avril 2025 à 10:23
Si vous tenez à utiliser du câble vous pouvez utiliser du 5G1,5² (câble courant pour installation), vous pouvez vous servir des 2 fils noirs pour les navettes, le Vert/jaune pour une Terre.
Le Bleu pour le Neutre et le Marron comme phase ou retour lampe.Ne vous servez jamais des fils Bleu et Vert/jaune comme conducteurs de Phase ou Navettes.
Pour l'instant ça marche' mais dans l'avenir vous induisez en erreur pour un possible et un éventuel dépannage.
Autre solution, baguez vos fils au couleurs conventionnelles à chaque raccordement.
15 avril 2025 à 18:13
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 11. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
