Dimensionnement abonnement/alimentation électrique
26639
Question Forum Électricité : Dimensionnement abonnement/alimentation électrique
RME
RME
16 messages
Je reviens vers vous en quête de lumière.
Je dois réaliser une installation électrique pour une future Librairie/Snack/Espace détente, et je me retrouve encore une fois "désemparé", ne sachant pas dimensionner en terme d'abonnement mon installation.
L'espace Snack a quand même pas mal d'appareillage, en termes de cuisson comme de conservation. La librairie et l'espace détente sont corrects (seulement des prises de courant classiques et quelques luminaires)
Lorsque j'ajoute toutes mes puissances, je me retrouve bien entendu avec des puissances qui commencent à être élevées.
Dans le détails, en "gros appareillages" il y a :
1 plaque induction environ 6Kw
1 toaster salamandre 3,6KW
1 four pâtissier 3,5KW
1 Table réfrigéré environ 2,2KW
2 friteuses ( je n'ai pas la puissance de la friteuse), mais je pense que cela sera deux petits modèles, environ 4/5kW les deux
Chauffe-eau x2 : 2KW et 1,8KW
Il y a un système de climatisation réversible (Groupe Extérieure : 6,8kw Froid/8,6kW chaud unités intérieures : 3,5kW + 4,5kW
Et on rajoute les petits Mixer/Blinder, congélateur x2/ Machine a glaçon, Mirco-Onde.
J'ai conscience qu'il est rare que l'installation électrique soit poussée au maximum (sinon nos habituels contrat a 6/9KVa de villa ne tiendraient pas).
Mais j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider, m'aiguiller dans cette recherche.
Est-ce qu'un bel abonnement en monophasé suffirait ou plutôt passer à du triphasé ? (Un passage en triphasé ferait modifier mon devis ainsi que celui du plombier qui devrait changer son système de clim et ses chauffes-eaux)
J'espère vous lire bientôt, merci beaucoup et bonne journée.
RME
15 avril 2025 à 14:54
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Dimensionnement protection tableau divisionnaire
    N°25969 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison il y a quelques années dans laquelle j'ai eu de mauvaises surprises sur l'installation électrique en général. Je me suis donc mis à l'électricité pour tenter de reprendre tout ça...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 5. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 7. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 8. Extension maison quelle alimentation choisir
    N°10058 : Bonjour à tous, je suis en triphasé avec 30 A (maxi), une grande maison, pompe à chaleur, pas mal de gros appareils gourmands et je vais agrandir en faisant une pièce avec SPA solarium et sauna. Comment je pourrais alimenter...
  • 9. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 10. Alimentation électrique d'une climatisation
    N°20876 : Bonjour. Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin. J’ai depuis peu acheté une maison des années 70. Puissance électrique souscrite 12 kW. Je...
  • 11. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement abonnement/alimentation électrique >>>
condensateur filiere viraxbranchement eclairage salonrenover tableau electriqueculot ampoule
