Branchement fils dans barette de connexion
Question FAQ electricite : Branchement fils dans barette de connexion
Dans une barrette de connexion, vaut-il mieux brancher les fils électrique d'un même côté ou de part et d'autre. Merci pour vôtre réponse.
19 juillet 2010 à 17:38
Je ne pense pas qu'il y ait une norme spécifique, mais plutôt un côté pratique, il est plus facile d'accès ultérieurement à la déconnexion ou la recherche d'un fil. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:49
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, il faut les brancher du même côté, l'avantage étant alors d'avoir un double serrage, mais le mieux aujourd'hui reste les connections rapides type wagos.
20 juillet 2010 à 10:36
- 1. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 2. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 5. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 8. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 9. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
