Comment installer un double interrupteur
2642
Fiches bricolage électricité : Comment installer un double interrupteur
Bonjour j'ai un double interrupteur et je voudrais racorder une deuxième lampe. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un interrupteur qui allume ma lampe de salon et je voudrais donc mettre des appliques sur le mur de mon salon et faire les deux lampe puisse s'éteindre et s'allumer séparément. Merci d'avance pour vos suggestions de câblage.
Branchement électrique 1
29 999 messages
Tapez "double allumage" dans un moteur de recherche : ou cliquez ici et vous trouverez le schéma développé qui convient. Allumer 2 lampes séparément revient à câbler 2 simples allumages (ne pas confondre avec va et vient).
  • 1. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 2. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 6. Installer un interrupteur double va-et-vient
    N°8753 : Bonjour, après avoir fait pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, même si certains s'en rapprochent... Voilà, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'ancien de ma cuisine, afin d'allumer...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 10. Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo
    N°8629 : Bonjour, Je tente vainement d'installer un double spot au-dessus de mon lavabo. Mon arrivée électrique est prévue pour un éclairage avec interrupteur intégré. Or, celui que j'ai trouvé n'en possède pas ; je me suis donc...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer un double interrupteur >>>
interrupteurs anciensbranchement interrupteur double va et vientdouille avec interrupteurlampe fluocompacte
