Installer un interrupteur double va-et-vient
Questions Electricite : Installer un interrupteur double va-et-vient
Bonjour, après avoir fait pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, même si certains s'en rapprochent...
Voilà, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'ancien de ma cuisine, afin d'allumer deux lampes différentes indépendamment l'une de l'autre. Seulement voilà, l'ancien était à vis et possédait des indications que je n'ai pas sur le nouveau, bien qu'il soit plus simple à utiliser... En parallèle, il se trouve que je n'ai pas les même fils que tout le monde visiblement à savoir, j'ai 3 fils qui ressortent : un noir, un marron et un blanc. J'ai essayé plusieurs combinaisons sans obtenir le résultat attendu... C'est pourquoi je fais appel à vous pour savoir quel fil correspond à quel trou, car en plus de tout ça, je suis très mauvais en bricolage...
Ci-joint les photos, si ça peut aider.
Merci d'avance ! (04/08/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
04 août 2010 à 20:34
Il vous faut un contrôleur universel pour tester vos fils. Votre interrupteur est à deux fonctions, à l'aide du contrôleur en position ohmmètre, vérifiez le premier circuit entre une borne rouge et une autre 1 ou 2.
Manuvrez votre interrupteur pour la vérification de coupure ou de marche.
Faites de même avec le deuxième circuit borne rouge vers 1 et 2.
Trouvez un neutre dans votre installation (fil bleu). Recherchez à l'aide de votre contrôleur en position AC 500V (suivant les modèles), entre le neutre et un des 3 fils, l'alimentation en 230V.
Le fil trouvé va sur les bornes rouge de votre interrupteur, les 2 autres vont sur 1 de chaque circuit.
Lors de la recherche du fil d'alimentation (phase), prenez des précautions, vous êtes sous tension.
Pour le branchement des fils, il suffit de pousser le conducteur dans le trou correspondant, pour le retirer, appuyez sur la languette de couleur correspondante.
05 août 2010 à 12:56
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 9. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 10. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 11. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
