Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
Questions FAQ electricite : Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
10 mars 2010 à 18:56
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, si la même protection peut tout supporter (8 pts) vous pouvez prendre le neutre du plafonnier existant, puis remplacer votre inter simple allumage par un double allumage et retirer une phase "coupée" pour ces 2 luminaires. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:03
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Devant vos explications vagues, je ne sais quoi répondre.
Si vous pouvez nous envoyer une ou plusieurs photos ou de plus amples détails, je pense que Bricovidéo peut vous venir en aide. DB (11/03/2010)
11 mars 2010 à 20:44
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Le plus simple est de tirer un câble vers le 2ème plafonnier, à partir du premier puis, du 2ème au 3ème.
Si vous voulez mettre un interrupteur pour ces 2 nouveaux, il vous faut reprendre le neutre de l'alimentation du premier pour aller aux 2ème et 3ème.
Prendre la phase de l'alimentation du 1 (avant son interrupteur) pour l'emmener au nouvel interrupteur puis tirer un fil entre ce nouvel interrupteur et ces nouveaux plafonniers.
11 mars 2010 à 10:50
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Si vous repartez d'un plafonnier existant, l'interrupteur déjà en place, éteindra et allumera les deux autres.
Il faut retirer une alimentation à partir du tableau général ou de la boîte de dérivation de ce point lumineux et, ainsi de suite avec un interrupteur pour chaque nouveau point lumineux. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:32
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, je désire un schéma d'installation d'un éclairage à partir d'un boîtier, où j'ai amené un câble trois fils depuis le compteur avec les couleurs à respecter. Merci.
18 février 2011 à 11:09
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 3. Brancher lampe plafonnier sur une prise électrique
- N°4810 : Bonjour, Mon salon ne dispose que d'un emplacement pour plafonnier et je souhaite en avoir deux. Est-il possible de brancher le second plafonnier sur une prise de courant normale (tirer un câble apparent du plafonnier, placer un...
- 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 5. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 8. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
- N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
- 10. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
