110V USA en 220V avec une 2 tri
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
8968
Astuce Forum electricite : 110V USA en 220V avec une 2 tri
Bonjour, j'ai le matériel suivant : 20 panneaux à led qui consomment grand maximum 3600W sous 220V. Ils sont reliés par 10 à 2 blocs d'alimentation.
Ces 2 blocs d'alimentation sont alimentés par une 32 tri afin d'être bien confort.
Je dois partir une semaine avec ces écrans aux USA.
Comment dois-je procéder pour faire fonctionner tout ça étant donné qu'aux USA, les prises sont sous 110V ? Merci pour vos réponses.
16 septembre 2010 à 17:30
Conseils Dépannage Electricite 1
30 030 messages
Bonjour. On ne comprend pas trop comment sont alimentés les blocs. On peut comprendre, vue cette puissance minime, qu'il seraient alimentés par l'intermédiaire d'une prise monophasée 230 V 32 A comme pour la cuisson. Les prises classiques US sont alimentées en 120 V, mais tout ce qui est gros électroménager est en 240 V monophasé. Donc la situation ne doit pas être insoluble, il faut contacter vos correspondants locaux et leur poser le problème.
17 septembre 2010 à 09:37
  • 1. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
    N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
  • 2. Lampes USA 110V sur 220V
    N°3736 : J'ai acheté plusieurs lampes 110V aux Etats Unis. Je souhaite les ramener en France. Comment faire pour qu elles marchent ? Merci.
  • 3. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
  • 4. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 5. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 6. Calcul transfo machine 110V en 220V
    N°14469 : Bonjour Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide. Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver...
  • 7. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 8. Brancher un lecteur DVD 110V sur du 220V
    N°13372 : Bonjour, Je rentre des USA où je vivais depuis plusieurs années et je suis rentré avec un mon lecteur DVD et plein de DVD mais le lecteur fonctionne en 110 Volts alors que la norme Française est le 220 Volts... Est-il...
  • 9. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 10. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
>>> Résultats suivants pour : 110V USA en 220V avec une 2 tri >>>
ampoules led voitureeclairage deco 03travaux electricite saigneeepiscope a miroir
