Disparition du neutre ventilation des combles
Question Forum Électricité : Disparition du neutre ventilation des combles
Nouvelle au conseil syndical de ma résidence.
L'ancien syndic avait fait venir un électricien car la ventilation dans les combles de notre résidence ne fonctionnait plus.
Dans ces combles, sont positionnées les pompes à chaleur (clim/chauffage) des appartements.
Voici le diagnostic que l'électricien avait fait :
"Proposition de remplacer le relais 220v de la commande de ventilation des combles par un 380v suite à la disparition du neutre".
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il faut comprendre par "disparition du neutre ?"
Merci de votre compréhension.
Agnès
Agnès
10 juin 2019 à 14:36
Salut.
Ben c'est que l'électricien ne trouve pas le neutre au niveau de la ventilation.
Ce neutre a peut être été coupé ailleurs, peut-être dans l'armoire de protection.
10 juin 2019 à 18:07
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il semblerait préférable que l'électricien recherche l'origine de la coupure du neutre, plutôt que de s'en accommoder sans trop faire d'efforts. Quitte à y passer un peu de temps.
On espère que les équipements dans les combles sont bien protégés et les connexions vérifiées. Vous pouvez demander ces vérifications à l'électricien.
10 juin 2019 à 23:07
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 3. Court-circuit installation éclairage des combles
- N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Recherche du neutre du différentiel
- N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
- 6. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
- N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
- 7. Mise aux normes tableau électrique problème incohérence neutre et phase
- N°17258 : Bonjour, J'ai un tableau électrique datant de 1987 et donc avec fusibles et tous les neutres mis en commun. Je souhaite mettre le tableau aux normes. J'ai identifié tous les fils. Les câbles des pièces montent dans les...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge
- N°10660 : Bonjour. Dans une installation triphasée 380 Volts lorsque le neutre disparait sous une charge que se passe-t-il à ce moment là au niveau des phases, est-ce que la tension grimpe plus haut que 380V ? Merci.
- 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
