Variateur de vitesse pour moteur 220V
7886
Questions Bricolage : Variateur de vitesse pour moteur 220V
je possède un moteur électrique 220V avec ces caractéristiques
8 UF / 1.95 A / IPX4 / Class B / Phase 1 / 230V / 50 HZ /2850 RPM, il s'agit d'un moteur de piscine auto-porté.
je veux réduire la vitesse mais pas la puissance du moteur, car ma femme réalisé des gâteaux a la broche sur barbecue vertical avec un moteur 12V et c'est un peu faible.
il faudrait que ce moteur ai plusieurs vitesses afin d'augmenter ou réduire les tours minutes. j'espère que je m'explique bien, car je ne comprend rien en électricité.
Merci beaucoup de votre aide
27 mars 2010 à 17:29
30 035 messages
Bonjour. A part un dépôt en déchetterie, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ce moteur asynchrone monophasé qui tourne bien trop vite. Même avec un réducteur à vis sans fin et en abaissant la tension ce serait difficile.
Il faut envisager autre chose (un système pour tourne-broche de kébab par exemple), ou bricoler un moteur d'essuie-glace, avec du temps disponible, des connaissances en électricité et de l'outillage. Essayez néanmoins de survolter le moteur 12 V, en surveillant sa température.
Mais les gâteaux au four électrique sans benzopyrène dû à la combustion du bois c'est peut-être meilleur.
27 mars 2010 à 23:23
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour. Votre idée est bonne. Je fais parti d'un comité des fêtes, nous proposons souvent des barbecues en plein air.
Le problème d'alimentation nous avait au début posé des problèmes. Grâce à un bon bricoleur, nous avons pu réaliser notre installation.
Un moteur d'essuie-glace de camion (24V CC), 2 batteries de 24V 175 A/h, une en fonction, l'autre en réserve, une poulie de 60mm de diamètre, la broche est entraînée par une jante de roue de vélo d'enfant, diamètre 450mm, le tout relié par une courroie, une broche de 1,50 m (fer de maçon), un chevalet de réception pour la broche.
Ça tourne très bien depuis des années (< 6 ans). Pour réduire la vitesse, deux solutions, vitesse lente (5 tours/mn) ou rapide (12 tours/mn) du moteur.
Un simple rhéostat (je ne suis pas sûr du terme exact), branché sur la position vitesse rapide, que nous manœuvrons, nous permet d'avoir une vitesse constante appréciable, ainsi qu'un très bon couple.
Pour ce montage, mis à part le matériel de récupération. Du fer U, quelques équerres, un poste de soudure à l'arc, de outillage courant, boulonnerie, inter 1/0/2, rhéostat de récupération, + un bon bricoleur, coup de peinture extérieure.
Ceci est une idée comme une autre. De plus, ce barbecue est démontable avec une clé de 13.
Poids de l'ensemble 27 kg (batteries non comprises) se loge dans un coffre de voiture citadine. Montage en 20 minutes. Bertrand 46
28 mars 2010 à 14:37
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour à tous
Comme vous ne le savez sans doute pas pour faire des gâteaux à la broche il faut que la vitesse de rotation du moteur varie de 10 t/mn à environ 100 t/m
Pour cela il faut un moteur asynchrone monophasé équipé d'un variateur en 220 v ou d'un moteur asynchrone en courant continu équipé d'un variateur appelé également hacheur pas un rhéostat car celui ci prendra toute l'intensité si vous alimentez avec des batteries de voiture et celles ci se déchargeront très vite
Dans tous les cas il faudra également que le moteur soit surdimensionné en puissance(pour le couple) pour qu'il résiste aux contraintes mécaniques et de pour qu'il résiste aux contraintes mécaniques et de température
On trouve ce type de matériel à partir de 700 € chez un professionnel avec une garantie.
gateauxalabroche.com
22 juin 2010 à 07:50
  • 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 10. Variateur pour moteur monophasé 220V
    N°11166 : Bonjour. J'ai un moteur de marque, les moteurs de fournis sur la plaque signalétique il y a : - 185w 1/4ch ph1 50Hz - Sce : continu 220v 1.9A - type MR 230 ABB 2860tr/min - Moteur 665 N° 75589-OD. Voilà mon problème : ce...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de vitesse pour moteur 220V >>>
eolienne production electriqueschema branchement electrique four encastrableanciens interrupteurstableau electrique 05
