Variateur de fréquence mono tri 1.1 kW atv31
20392
Questions Forum Électricité : Variateur de fréquence mono tri 1.1 kW atv31
fredo81
fredo81
2 messages
Je me tourne vers vous j'ai beau chercher partout sur le net et je n'ai rien trouvé sur ce sujet crycry
J'aimerais savoir s'il était possible d'installer un module de temporisation minuterie 24v sur un variateur de fréquence mono tri 1.1 kW atv31 pour faire démarrer un moteur manuellement avec un bouton poussoir en commande 2 fils et faire un arrêt automatique au bout de 3 minutes sans redémarrage du moteur.
Et si c'est possible j'aimerais savoir quel module de temporisation il faudrait que j'installe sur cette installation.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses loveliness
08 décembre 2020 à 11:43
30 142 messages
Bonjour Fredo81. Un variateur doit être constamment sous tension.
Pour la mise en service, il faut regarder de près le schéma de commande et vous y référer. Il doit y avoir un contact sec à fermer pour commander la mise en service du moteur avec une rampe d'accélération à régler, idem pour la décélération.
En conclusion, deux choses à faire : regarder la doc du variateur, puis inventer un montage commandant un contact sec minuté comme vous voulez. On utilise un relais temporisé multifonction comme celui-ci, mais il y en a bien d'autres (regardez chez Conrad) Relais temporisé minuterie
On vous laisse chercher.
08 décembre 2020 à 13:50
fredo81
fredo81
2 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse. biggrin
08 décembre 2020 à 14:17
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
    N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 7. Moteur tri en mono
    N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
  • 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de fréquence mono tri 1.1 kW atv31 >>>
