Information utilisation multiprise
15495
Question branchement électrique : Information utilisation multiprise
flydgac
flydgac
6 messages
Tout le monde (enfin presque) utilise des multi prises, et je me pose la question suivante : La norme limite le nombre de prises par circuit 8 pour du 1.5² et 12 pour du 2.5² !
Admettons que j'ai 12 prises sur un circuit de 2.5² protégé par un 20A.
Maintenant ai-je le droit de brancher une multiprise qui possède un disjoncteur intégré.
En résumé : Est-ce que mon décompte de prise après ce disjoncteur (qui n'est pas dans le tableau électrique) me donne de nouveau le droit de rajouter 8-12 prises ?
Christian
12 mai 2016 à 17:07
30 142 messages
12 prises concerne les installations fixes.
Il y a multiprise et multiprise. Il y a celles qui concernent les usages domestiques (1,5 mm²) où il ne faut pas tirer beaucoup de courant sous peine d'échauffements vite prohibitifs, et les modèles plus professionnels plus ou moins étanches (2,5 mm²) que l'on trouve notamment dans les alimentations provisoires scéniques, mais limités à 16 A en intensité assignée totale et non par prise.
Il existe des blocs qui peuvent en comprendre un certain nombre qu'on peut vous laisser chercher sur le E-catalogue Legrand : Ecatalogue Legrand recherche multiprises
12 mai 2016 à 19:45
  • 1. Information utilisation d'un appareil 220V sur du 110V
    N°6389 : Bonjour, Quelles sont les conséquences réelles de l'utilisation d'un appareil 220V sur du 110V ? Risque t-il de fonctionner moins bien ? De cramer ? D'exploser ? Merci de vos réponses.
  • 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 3. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 4. Utilisation d'un relais 220V dpdt
    N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
  • 5. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
    N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
  • 6. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 7. Demande information Calybox 220
    N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
  • 8. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 9. Multiprise bouton témoin enlevé
    N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
  • 10. Information régime de neutre
    N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
>>> Résultats suivants pour : Information utilisation multiprise >>>
commande contacteur par horlogevariateur eclairage branchementtableau electrique 05prise electrique electrique anglaise
