Réinitialisation des volets Bubendorff
Question Forum Électricité : Réinitialisation des volets Bubendorff
J'ai un problème, je veux réinitialiser mes volets Bubendorff.
J'ai dû en changer un et ils ne sont plus coordonnés.
J'ai réussi à trouver une procédure dans la doc de bubendorff mais il me manque la validation finale.
Celle où tous les volets descendent ensembles pour valider leur coordination avec l'émetteur filaire centralisé.
Si quelqu'un a la fin de la procédure, je la veux bien.
Voici ce que j'arrive à faire :
1°
éteindre le courant 7 secondes
allumer le courant 5 secondes
allumer le courant.
Ensuite tous les volets descendent d'environ 30 cm.
2°
sur chaque volet j'appuie sur les 2 boutons puis je lâche le haut, je ré-appuie, je lâche le bas et je ré-appuie. Chaque volet réagit.
Ce qui me manque c'est la validation complète de tous les volets sur le module général branché sur le compteur pour que tous les volets répondent.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
En vous remerciant par avance.
Michaël
1°
allumer le courant.
2°
Michaël
11 mai 2016 à 23:01
Peut-être qu'en lisant attentivement le manuel joint ... p7 =>
Et en faisant appartenir tous les volets au même groupe pour la commande centrale.
Bonne chance.
guide utilisation volets electriques.pdf
Bonne chance.
12 mai 2016 à 09:44
Merci pour la réponse mais ça ne marche malheureusement pas.
Si quelqu'un a une solution pour la fin de la procédure, je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
13 mai 2016 à 16:16
J'ai des volets Bubendorff qui ont 18 ans.
La commande est à courant porteur.
En commande groupée, j'en avais un qui ne descendait pas. Ça fait environ 10 ans.
On m'avait dit qu'il fallait changer le moteur. Aussi j'avais laissé tombé.
Depuis quelques jours un deuxième refusait la commande groupée.
J'ai suivi la procédure remettre un volet dans le groupe général.
Ça marche !!!!
J'ai même remis l'ancien volet en marche !!!
Merci beaucoup.
Je n'ai jamais eu de notice par l'installateur des volets.
Vive internet !
Ça marche !!!!
Merci beaucoup.
Vive internet !
24 mars 2018 à 12:37
- 1. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
- N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
- 2. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 3. Court-circuit sur des volets Bubendorff
- N°14921 : Bonjour, J'ai une véranda équipée de 7 volets Bubendorff télécommandés. Ayant un court-circuit sur un des volets, comment fait-on pour accéder aux connexions et au moteur ? Merci. Alain
- 4. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 5. Problème commande poussoir volet Bubendorff
- N°23830 : Bonjour. J'ai une installation Bubendorff pour mes volets roulants depuis 12 ans. Ce sont des volets filaires de type MG avec des boutons poussoirs Celiane. Subitement, un des volets est passé à un fonctionnement type...
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 9. Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
- N°15405 : Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87 Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme : Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en...
- 10. Volet roulant Bubendorff commande filaire
- N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
