Passage des câbles dans une chape
Question Forum Électricité : Passage des câbles dans une chape
Peut-on noyer des câbles (FR-N 05 W-U ou autre) dans une chape directement sans conduit ICTA, c'est une construction neuve. Je ne trouve pas cette info.
Merci à vous.
Merci à vous.
11 mai 2016 à 21:26
- 1. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passage câble muticonducteur sous une chape sans foureau
- N°4298 : Dans une chape de ciment, est-il obligatoire de faire passer les câbles muticonducteurs gaines dans des fourreaux ou gaines, comme pour les câbles monoconducteur ? Merci.
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
- N°8680 : Bonjour, il ne faut pas faire de saignées dans un isolant sous chape pour faire passer des gaines électriques, mais en quoi est-ce dangereux si on fait des saignées dans un isolant de l'épaisseur des câbles (2 ou 3 cm), puis...
- 6. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
- N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
- 7. Rallonger des câbles sous une chape
- N°1848 : Bonjour, j'ai fait tomber un mur de briques pour relier deux pièces. Dans ce mur, il y avait deux prises, chacune étant située environ au tiers de l'ex-mur. Les deux tubes de protection sortent de la chape de béton dans la...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
