Problème fils brûlés dans chauffe eau
Question Forum Électricité : Problème fils brûlés dans chauffe eau
Nous avons eu une fuite d'eau et le plombier a voulu (pour une raison que j'ignore) vérifier le chauffe eau.
Effectivement il a trouvé que les fils électriques commençaient à griller.
On n'a Jamais senti le brûlé, il n'y a pas eu de coupure électrique....
Comment ça s'explique ? Est-ce un problème électrique ? Chauffe eau ?
12 mai 2016 à 22:00
Bonsoir
Le plus souvent un échauffement d'un fil est dû au fait qu'il soit mal serré.
Du coup la surface de contact est faible et s'échauffe lorsque l'intensité est importante.
12 mai 2016 à 23:03
Remède : on refait les connexions à neuf, on nettoie tout ce qui est oxydé, on remplace les rondelles acier par du laiton, et c'est reparti pour des années.
Nota : ce qui est expliqué, et qui résulte de votre description, peut présenter des variantes suivant l'endroit exact où le raccordement a chauffé.
Citation :Certainement. Il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique ? Si c'est le cas, des fils mal serrés, mauvais contacts, échauffement local entre vis écrou et conducteur, échauffement qui se propage le long du fil de cuivre, qui s'oxyde alors que le contact est de plus en plus mauvais, la résistance de contact augmente, et il arrive au mieux ce que vous constatez, au pire un fort échauffement pouvant entrainer des dégâts importants.
12 mai 2016 à 23:09
- 1. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 2. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
