Transformer interrupteur en prise
21016
Question Forum Électricité : Transformer interrupteur en prise
FQ93110
FQ93110
Je vous décris la situation, je désire installer une double prise de courant sur un interrupteur existant.
En approchant mon testeur celui-ci m'indique qu'il y a 2 phases car 2 fils bien présents et 1 neutre 1 fil bien présent seulement après plusieurs tentatives de branchement rien ne fonctionne.
Je précise que je suis vraiment novice dans ce domaine.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait éclairer ma lanterne ne serait-ce que par un petit dessin qui me serait bien utile.
Merci d'avance et prenez bien soin de vous.
13 juillet 2021 à 17:48
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas grand' chose ... dizzy
- Vous désirez remplacer un interrupteur par 2 prises.
- 2 phases ... 2 fils ... 1 neutre ... 1 fil ??? cry dizzy
Pourriez-vous être plus clair ?
De quel interrupteur / schéma s'agit-il ? Est-ce un simple allumage ? un va-et-vient ( deux directions) ?
Combien de fils y a t'il réellement ? Quelles couleurs ? Quelques petites photos pourrait aider.
Quelle est la section des câbles utilisés ? Le circuit duquel dépend cet interrupteur peut-il supporter des prises de courant ? -
En approchant mon testeur ...
De quel genre de testeur s'agit-il ? Sans contact ? ou avec des pointes de touches ?
Il faudrait beaucoup plus de renseignements pour tenter de vous aider !
Martien-071
14 juillet 2021 à 09:51
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 3. Transformer une prise en point lumineux
    N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
  • 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 5. Transformer combiné prise interrupteur en simple interrupteur
    N°17213 : Bonjour. J'ai un vieux combiné datant de plus de 20 ans avec une prise et un interrupteur. Je souhaite changer en interrupteur simple. Comment procéder ? Du côté prise il y a un fil rouge et un fil bleu et du côté...
  • 6. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
>>> Résultats suivants pour : Transformer interrupteur en prise >>>
ampoule decoremplacer telerupteur gerard mang par legrandled eclairageschema commande contacteur horloge
