Décharge électrique sur climatiseur à l’arrêt
21017
Question Forum Électricité : Décharge électrique sur climatiseur à l’arrêt
Igm
Igm
Ce climatiseur vient d’être installé, il est branché avec un store banne sur une prise avec terre qui alimentait auparavant un chauffage.
En le nettoyant nous avons reçut une décharge électrique.
Le technicien nous signale qu’il s’agit d’un dysfonctionnement de l’alimentation et de la terre ?
Je n’en suis pas convaincu, je touche le store, mêmes avec une éponge humide il ne se passe rien.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Par avance merci.
Lgm
13 juillet 2021 à 19:03
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir lgm,
Je touche le store, même avec une éponge humide il ne se passe rien.
Une chose est certaine, vous aimez le risque ! j'espère que cette action n'était pas volontaire pour "tester" la mise à la terre du store banne.
Sur quoi se base le technicien pour avancer un défaut sur votre installation ? S'agit-il d'un climatiseur fixe ou mobile ? (généralement les clim sont en plastique, je me demande ou vous ressentez les décharges). Une chose à vérifier en premier étant la connexion de la prise à la terre (présence d'un fil de terre provenant du tableau et relié à cette prise) également le raccordement du tableau à un piquet de terre.
Cordialement, Rémi.
13 août 2021 à 21:18
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 5. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
    N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
  • 6. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
    N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
  • 7. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Dangerosité électricité
    N°14522 : Bonjour, Je suis en train de construire un vélo électrique avec un moteur 1000W 36V my1020 dc. Sachant que le moteur a besoin 35 A pour 36V, je voulais savoir si cela peut être dangereux en cas de décharge. En cas de...
>>> Résultats suivants pour : Décharge électrique sur climatiseur à l’arrêt >>>
voiture electrique renaultprises electriquerenovation electricite 003ampoules electrique
