Télécommande FAAC TM433DS-2
20071
Question Forum Électricité : Télécommande FAAC TM433DS-2
Simonesque45
Simonesque45
Bonjour à tous !
Ma télécommande portail a toujours fonctionné correctement jusqu'à il y a 2 semaines.
Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'appareil mais la portée a diminué énormément.
Je dois me rapprocher du portail pour que ça fonctionne. Il s'agit d'une Télécommande FAAC TM433DS-2
Merci pour vos réponses !!!
09 juillet 2020 à 15:43
Remi
Remi
517 messages
Avez-vous remplacé la pile de la télécommande ?
Les symptômes que vous décrivez ressemblent à ceux d'une télécommande dont la pile est en fin de vie ! (Vous savez, comme celle de la TV ou on appuie de plus en plus fort pensant que c'est la télécommande qui dysfonctionne titter).
Cordialement, Rémi.
09 juillet 2020 à 18:01
  • 1. Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
    N°24856 : Bonjour. Et merci de m'avoir accepté dans le forum. J'ai besoin d'un conseil (je ne suis pas électricien) et je dois brancher le décodeur Faac RP 2 sur une platine Faac 455 D, le 2e canal du décodeur doit alimenter un relai...
  • 2. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Améliorer la portée de la télécommande Extel
    N°10531 : Bonjour. Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier...
  • 6. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 7. Ouvertures intempestives portail automatique FAAC 452-MPS
    N°17862 : Bonjour. Mon vieux portail équipé FAAC 452 s'est mis à s'ouvrir et à se fermer seul il devient incontrôlable. Que faire ? Merci.
  • 8. Problème télécommande Hormann
    N°18760 : Bonjour, Je possède une porte sectionnelle Hormann Moteur Promatic série 3K Télécommande HSE4 Bisecur La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un...
  • 9. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 10. Portail électrique inefficacité antenne déportée
    N°17077 : Bonjour. Afin de pouvoir ouvrir mon portail motorisé télécommandé (kit FAAC 391) depuis ma maison (distance 50 mètres environ), j'ai installé une antenne déportée longue portée Faac de 868MHz. Je n'ai constaté aucune...
>>> Résultats suivants pour : Télécommande FAAC TM433DS-2 >>>
remplacer fils fer a repasserampoule a visampoule incandescence 03branchement variateur eclairage
