Deux neutres en sortie du disjoncteur
Question Forum Électricité : Deux neutres en sortie du disjoncteur
Je voulais mettre un tableau secondaire, mais sur la sortie du disjoncteur il y a deux fils bleus.
Donc si vous pouviez m'aider.
08 juillet 2020 à 19:56
Bonjour. De quel disjoncteur s'agit-il ?
Pour alimenter un tableau secondaire on part du bornier phase / neutre du tableau de répartition principal.
08 juillet 2020 à 20:43
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 5. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
- N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Installation disjoncteur différentiel 30mA
- N°13616 : Bonjour. Je dois monter un disjoncteur différentiel sur mon tableau électrique maison des années 90 qui n’en comporte pas. J’ai 2 phases et 2 neutres dans mon câble d’arrivée compteur EDF. Les deux neutres vont sur...
- 9. Nombre de fils en sortie disjoncteur
- N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
- 10. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
