Installation disjoncteur différentiel 30mA
13616
Question électricité : Installation disjoncteur différentiel 30mA
papy48
papy48
2 messages
Je dois monter un disjoncteur différentiel sur mon tableau électrique maison des années 90 qui n’en comporte pas.
J’ai 2 phases et 2 neutres dans mon câble d’arrivée compteur EDF.
Les deux neutres vont sur une même barrette des neutres.
Mais mes 2 phases vont sur 2 groupes de portes fusibles différents.
Comment dois-je donc brancher ce nouveau différentiel ? Dois-je respecter ces deux groupes (avec donc un deuxième différentiel), étant entendu que nous utilisons l’électricité que pour 1° groupe : la cuisine, four et plaques induction et 2° groupe : les machines à laver et sèche linge, frigos et congélateurs ; Ou bien puis-je brancher un seul différentiel en amont des 2 groupes ?
Par ailleurs, j’ai un abonnement 6kW 30A.
De quel Ampérage doit donc être ce ou ces nouveaux différentiels ? Un 30mA 30A ou plus d’A comme un 40A ?
Il ou ils doivent être des A ou AC svp ? Quelle est la différence ?
Merci pour vos conseils.
20 juin 2014 à 08:48
Problème électrique réponse 1
29 997 messages
Bonjour Papy48. On va répondre, mais auparavant il faudrait préciser quelques points.
1. Où se situe le disjoncteur de branchement par rapport au tableau de répartition que l'on suppose étant à l'intérieur de l'habitat (à confirmer) ?.
2. Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires ou des fusibles ?
3. Les uns ou les autres sont-ils unipolaires.ou bipolaires ?
On comprend que l'abonnement est monophasé 6 kVA ; il serait conseillé de passer à 9 kVA compte tenu des récepteurs à alimenter, en commençant par la plaque à induction qui demandera elle même pas loin de 6 kVA au maximum.
4. Vous évoquez des congélateurs. Pensez vous qu'il serait souhaitable qu'il soient protégés indépendamment des autres récepteurs ?
5. Pourquoi la phase a-t-elle été dédoublée ainsi que le neutre, pratique non autorisée depuis bien longtemps ? De même la section de ces conducteurs serait à préciser.
6. Avez vous la possibilité de changer ces câbles pour un seul comportant phase et neutre de section à définir ?
7. Pensez vous faire appel à un professionnel ayant l’habitude d'effectuer ce type d'adaptation ? En effet, il faut des compétences techniques confirmées pour effectuer ce travail qui s'avère plus complexe que vous ne le pensez.
Ce que vous voulez installer ne sont pas un ou des disjoncteurs différentiels, mais des interrupteurs différentiels. Ce n'est pas pareil.
A suivre, avec quelques précisions.
20 juin 2014 à 09:42
Problème électrique réponse 2
papy48
papy48
2 messages
Bonjour, et merci pour votre intervention.
1° Le disjoncteur EDF est bien dans la maison et le tableau à 4/5m.
2° Le tableau comporte principalement des fusibles, à part le four, le lave linge et la chaudière (à gaz).
3° Je ne sais pas répondre à la question unipolaire ou bipolaire ? Qu’est-ce svp ? Pouvez-vous préciser svp ?
Pour ce qui est de l’abonnement 6kW, c’est ainsi depuis 15 ans et ça n’a que très rarement sauté, n’étant que deux dans la maison.
4° J’ai parlé des congélateurs, mais sans idée précise, juste l’installation existante, et ne sais donc pas s’il serait judicieux de les protéger.
5° Aucune idée du pourquoi les phases et neutre sont doublés. Un corps principal initial de la maison est de 1973, puis a été transformée en 1989. Peut-être que ce câble date de 1973 et que le propriétaire initial avait le triphasé ? Par ailleurs ce n’est pas facile de définir la section des câbles. Je dirais que c’est du gros ! Est-ce que je pourrais en condamner un de chaque ? Ou entrer les 4 dans l'arrivée du disjoncteur.
6° Je ne pense pas pouvoir changer ce câble car il sort de la boite plombée d’EDF.
7° Je voulais faire appel à un artisan, mais j’ai envoyé 6 mails et en ai vu 1 dont j’attends toujours le devis !
Les artisans sont gentils, mais les petites interventions ne les intéressent pas, et pour ma part, je n’ai pas envie de payé 500€ pour cela. D’autant que c’est dans le cadre de la vente de notre maison, suggéré par le diagnostiqueur et non obligatoire.
Pour terminer, j’envisage bien d’installer un ou deux (si souhaitable) disjoncteur différentiel, c'est à dire assurant aussi bien la coupure manuelle que la protection des personnes au cas où le courant qui est passé dans un sens ne repasse pas dans l'autre sens.
Mais que fais-je avec mes 4 fils à l’arrivée !?
A débattre des suites. Merci.
20 juin 2014 à 12:24
Problème électrique réponse 3
29 997 messages
Bien reçu.
1. Dans ce cas, c'est bien. Il n'y a pas besoin de coupure générale sur le tableau puisque le DJ de branchement est accessible dans l'habitat.
2. Ok
3. Protection unipolaire : seule la phase est coupée ; tous les neutres des circuits sont connectés sur le même bornier - cas des anciennes installations. Protection bipolaire : phase et neutre sont coupés simultanément. 6 kVA sera juste pour une table à induction 3 ou 4 feux + four en fonctionnements simultanés.
4. Pour la revente, c'est inutile. Pour vous : quand on veut vraiment faire au mieux, on protège une ligne congélateur avec un DJ différentiel super immunisé.
5. Le disjoncteur de branchement est à 5 m du tableau et cette ligne est de votre responsabilité. Normalement, entre la sortie de ce DJ non plombée on passe simplement phase + neutre vers les borniers phase et neutre du tableau de répartition.
6. Il se pourrait que vous fassiez erreur. En sortie de boite de fusibles plombée EDF un câble alimente l'entrée du compteur plombée, puis la sortie plombée de ce dernier alimente l'arrivée plombée du DJ de branchement. Je ne vois pas trop de quoi il s'agit quand vous écrivez "boite plombée d’Edf".
7. 500 € est un minimum pièces + MO. Ces travaux ne sont pas obligatoires. Il serait plus simple pour vous de laisser la mise en sécurité à votre successeur, quitte à baisser le montant de la transaction.
Que faire avec les 4 conducteurs ? Pour le moment rien. Mais on peut comprendre qu'ils proviennent de la sortie non plombée du DJ de branchement, dont, rappelons le, chaque borne de sortie ne doit comporter qu'un seul conducteur raccordé.
Un interrupteur différentiel protège les personnes vis à vis des défauts d'isolement. Chaque ID alimente une cascade de DJ ou fusibles en sortie desquels les départs lignes sont connectés (soit Ph + N en technologie bipolaire, ou Ph en technologie unipolaire avec tous les neutres sur le bornier commun).
Dans votre cas, soit il faut rénover le tableau, travail d'un professionnel, ou bien vous ne faites rien et le successeur s'en chargera, quitte à abaisser votre prix de 1 000 à 1 500 €. A 500 € on ne fait pas grand chose.
A suivre.
20 juin 2014 à 14:09
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Installation disjoncteur différentiel 30mA
    N°14051 : Bonjour, Je vais emménager prochainement dans ma nouvelle maison. Il y a deux panneaux électriques car le second concerne l'extension de la pièce de vie. Je dois installer un disjoncteur différentiel de 30 mA. Et le...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 10. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 11. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Installation disjoncteur différentiel 30mA >>>
cables electriques cpince a denuder fil electriquetableau electrique bv8prise murale
