Profil du membre papy48
Membre inscrit papy48 sur le forum Électricité
papy48
Bonjour, et merci pour votre intervention.
1° Le disjoncteur EDF est bien dans la maison et le tableau à 4/5m.
2° Le tableau comporte principalement des fusibles, à part le four, le lave linge et la chaudière (à gaz).
3° Je ne sais pas répondre à la question unipolaire ou bipolaire ? Qu’est-ce svp ? Pouvez-vous préciser svp ?
Pour ce qui est de l’abonnement 6kW, c’est ainsi depuis 15 ans et ça n’a que très rarement sauté, n’étant que deux dans la maison.
4° J’ai parlé des congélateurs, mais sans idée précise, juste l’installation existante, et ne sais donc pas s’il serait judicieux de les protéger.
5° Aucune idée du pourquoi les phases et neutre sont doublés. Un corps principal initial de la maison est de 1973, puis a été transformée en 1989. Peut-être que ce câble date de 1973 et que le propriétaire initial avait le triphasé ? Par ailleurs ce n’est pas facile de définir la section des câbles. Je dirais que c’est du gros ! Est-ce que je pourrais en condamner un de chaque ? Ou entrer les 4 dans l'arrivée du disjoncteur.
6° Je ne pense pas pouvoir changer ce câble car il sort de la boite plombée d’EDF.
7° Je voulais faire appel à un artisan, mais j’ai envoyé 6 mails et en ai vu 1 dont j’attends toujours le devis !
Les artisans sont gentils, mais les petites interventions ne les intéressent pas, et pour ma part, je n’ai pas envie de payé 500€ pour cela. D’autant que c’est dans le cadre de la vente de notre maison, suggéré par le diagnostiqueur et non obligatoire.
Pour terminer, j’envisage bien d’installer un ou deux (si souhaitable) disjoncteur différentiel, c'est à dire assurant aussi bien la coupure manuelle que la protection des personnes au cas où le courant qui est passé dans un sens ne repasse pas dans l'autre sens.
Mais que fais-je avec mes 4 fils à l’arrivée !?
A débattre des suites. Merci.
20 juin 2014 à 12:24
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel 30mA
Je dois monter un disjoncteur différentiel sur mon tableau électrique maison des années 90 qui n’en comporte pas.
J’ai 2 phases et 2 neutres dans mon câble d’arrivée compteur EDF.
Les deux neutres vont sur une même barrette des neutres.
Mais mes 2 phases vont sur 2 groupes de portes fusibles différents.
Comment dois-je donc brancher ce nouveau différentiel ? Dois-je respecter ces deux groupes (avec donc un deuxième différentiel), étant entendu que nous utilisons l’électricité que pour 1° groupe : la cuisine, four et plaques induction et 2° groupe : les machines à laver et sèche linge, frigos et congélateurs ; Ou bien puis-je brancher un seul différentiel en amont des 2 groupes ?
Par ailleurs, j’ai un abonnement 6kW 30A.
De quel Ampérage doit donc être ce ou ces nouveaux différentiels ? Un 30mA 30A ou plus d’A comme un 40A ?
Il ou ils doivent être des A ou AC svp ? Quelle est la différence ?
Merci pour vos conseils.
20 juin 2014 à 08:48
