Commander un spot led par radio commandée
12300
Question forum électricité : Commander un spot led par radio commandée
poivresel
poivresel
J'aimerai savoir comment commander un spot led par une commande radio.
Pourriez-vous m'expliquer comment faire ?
26 décembre 2012 à 20:43
Réponses des bricoleurs 1
11 001 messages
Il existe plusieurs marques qui proposent des systèmes avec :
- un ou des émetteurs qui peuvent être soit placé derrière un interrupteur ou un poussoir, soit dans une télécommande
- un récepteur placé derrière le spot (lui même alimenté en 230V)
Pour en citer quelques unes :
Yokis, Delta Dore Tyxia, Chacon, Blyss liveez....
Allez faire un tour sur les sites de ces marques.
27 décembre 2012 à 07:47
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 3. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 4. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 5. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 6. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
  • 9. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 10. Interférence lampes Led radio bande FM
    N°16949 : Bonjour. J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible. Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Commander un spot led par radio commandée >>>
eclairage spot 03reglage telecommande porte de garage avidsenschema commande contacteur horlogebricovideo astuces de bricolage en video
