Branchement Ghielmetti GRT02 pour préavis EJP
Question forum électricité : Branchement Ghielmetti GRT02 pour préavis EJP
Avec un Ghielmetti GRT02 est-il possible d'avoir un voyant de préavis qui s'allumerait la veille du jour HP ?
Et quel branchement ?
Merci. agri 22
Merci. agri 22
27 décembre 2012 à 19:52
- 1. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 2. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 4. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
- N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
- 5. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 6. Branchement EJP sur compteur Linky
- N°21101 : Bonjour. La sortie de mon compteur Linky est plombée et je ne peux voir où sont branchés les fils pour la commande des heures EJP. D'après les croquis mis sur votre site ils devraient être branchés du côté droit...
- 7. Branchement chauffe eau avec EJP
- N°5338 : Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP. J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc. Je suis en train de refaire mon...
- 8. Remplacer lampe témoin ejp rouge
- N°2748 : Bonjour. Je ne trouve plus de lampe 220V / 5W pour le témoin ejp rouge, par quoi pourrais-je le remplacer ? Merci.
- 9. Problème branchement Hager EJP 061
- N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
- 10. Branchement EJP correspondance des fils
- N°361 : Bonjour, à quoi correspondent les fils (asservissement préavis commun) laissés par EDF sur un compteur EJP ? J'aimerais un exemple de montage utilisant ces fils. Merci.
