Sens de rotation moteur avec variateur
20427
Question forum électricité : Sens de rotation moteur avec variateur
Kaddu77
Kaddu77
6 messages
Mise en situation : Une installation dispose d'une pompe de relevage, fonctionnant en triphasé 380/400V, avec un câblage deux sens de marche, afin de prévoir le débouchage. Une nouvelle technologie de pompe remplacent celle déjà présente et intègre un variateur de vitesse dans le moteur.
Ma question est : L'inversion des phases avec la fonction "débouchage" se fait-elle malgré la présence d'un variateur ?
Comment réagira le moteur ainsi que le variateur ?
16 décembre 2020 à 09:17
30 142 messages
Bonjour. Le variateur comprend normalement le choix du sens de marche.
16 décembre 2020 à 13:08
Kaddu77
Kaddu77
6 messages
Cependant dans l'hypothèse où j'inverse une phase en aval du disjoncteur, le variateur remettra-t-il en ordre les phases à sa sortie ?
16 décembre 2020 à 13:15
30 142 messages
Non. La structure du variateur est un onduleur autonome PWM dont l’étage initial est un générateur de tension continue issu du réseau par l'intermédiaire d'un redresseur. L'électronique génère elle même l’ordre de succession des phases.
16 décembre 2020 à 13:38
Kaddu77
Kaddu77
6 messages
Super, j'ai bien compris.
Merci beaucoup.
16 décembre 2020 à 14:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
16 décembre 2020 à 14:30
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 4. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 5. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 6. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 7. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 8. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
    N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
  • 9. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Sens de rotation moteur avec variateur >>>
prises electrique usascie clocheprise electrique muraleprobleme tableau electrique 01
