Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
Questions électricité : Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut pas répondre ainsi qu'EDF
21 février 2008 à 18:10
Conseils Bricolage Maison 1
Cela ne me semble pas très raisonnable comme idée.
Il faudrait du 2x150². Sur 160m c'est une petite fortune.
La solution valable serait de passer en triphasé :
- 4x25² jusqu'à 3x30A
- 4x50² jusqu'à 3x60A
21 février 2008 à 23:21
Conseils Bricolage Maison 2
Bonne suggestion, il vous faut passer en tétrapolaire (triphasé + neutre) mais sur cette distance vous risquez de rencontrer tout de même certaines réticenses.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, en complément à la réponse 1, pour la section OK.
Pour le type de câble on peut passer effectivement avec du U1000 4x25 cuivre ou du HN 4x50 alu, en tenant compte bien entendu qu'il n'y ait pas trop de chute de tension (conforme et tolérée) sur le réseau de distribution publique d'électricité, U=230v -10%/+6% au point de livraison du distributeur.
Pour 243V il n'y aura aucun soucis, par contre avec 207V, cela risque de faire juste à l'arrivée, et ce même en augmentant la section.
SJL
SJL
01 mars 2008 à 12:26
- 2. Section câble à définir
- 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 5. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. section câble electrique
- N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
