Section câble électrique pour 40 Ampères
6258
Questions Bricolage : Section câble électrique pour 40 Ampères
Bonjour, quelle section de câble utiliser pour une puissance de 9 kW en 220 Volts (40 A) et une distance de 10 mètres ?
18 septembre 2009 à 14:14
Conseils dépannage électrique 1
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, il vous faut un câble 3g10 pour 40A !
19 septembre 2009 à 12:36
Conseils dépannage électrique 2
10 979 messages
Il faut du 10² et une protection adaptée en amont (disj 40A ou DB 15/45A).
19 septembre 2009 à 14:06
  • 1. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 5. Section câble à définir
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 8. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique pour 40 Ampères >>>
chauffe eau electrique branchementvoiture electrique renaultinterrupteur bricolage 02plafonnier laiton
