Choix section de câble boîtier monophasé 12 kWa
Astuce Forum électricité : Choix section de câble boîtier monophasé 12 kWa
Bonsoir. Quelle section de câble choisir pour alimenter un bâtiment regroupant 18 ampoules radiant de 175W + 15 néons étanches, sachant que le boîtier ERDF monophasé 12 kWa se situe à 154 m du compteur. Je voudrais une section assez puissante car je risque d'agrandir mon bâtiment dans les années à venir. Merci.
05 novembre 2010 à 21:47
La puissance dont vous avez besoin est faible, environ 4kW.
Mais sur 154 mètres, il faudra du 25².
La vraie question est de savoir ce que vous aurez besoin comme puissance complémentaire lors de votre agrandissement car cela peut changer considérablement la donne.
06 novembre 2010 à 15:05
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 7. Choix section câble électrique
- N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
- 8. Section câble électrique pour 11kW en monophasé
- N°20768 : Bonjour. Je voudrais brancher un four de potier. Le four a une puissance de 11 kW. Mon atelier est en monophasé. Il y a 7 mètres entre le compteur et le four. Est-ce que je dois mettre du 10mm² ou du 16 ? Merci pour vos...
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- 10. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
- N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
