Refus certificat de conformité par consuel
Question Bricolage Electricité : Refus certificat de conformité par consuel
Bonjour. Le consuel m'a refusé un certificat de conformité pour un bureau comprenant quatre prises aux normes avec terre mesurée aux normes, et un plafonnier dans une pièce de 6 m², le tout sur un tableau de disjoncteur précâblé avec un différentiel de 40A / 30mA et en amont le disjoncteur général GRDF réglé sur 30A / 500mA.
Le diagnostic comprend deux défauts :
1° Interrupteur général 40A de calibre insuffisant en aval du disjoncteur de branchement ?
2° Absence de type sous différentiel de type A (pour un bureau ?).
Pouvez-vous m'éclairer car je ne comprends pas. Merci.
05 novembre 2010 à 18:07
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, si c'est un bureau, c'est une attestation LRP, donc c'est un bureau de contrôle qui est passé ; avez-vous assisté à cette visite ? Quelles sont les explications verbales données ?
Le type A je ne vois pas pourquoi ! Il chipote pour 5A entre l'ID40A et le DG susceptible d'être à 45A ! ; Qu'y a-t-il en aval de l'ID 40A ? Si vous n'avez qu'une protection 10A et une protection 16A, il ne peut rien dire. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:01
Conseils 2 Dépannage
Bonjour et merci de votre aide. Je n'étais pas libre à la visite de contrôle et mon amie a reçu le consuel. J'avais installé un tableau précâblé huit lignes (32A, 20A, 16A, 10A) car moins chers au magasin, j'ai branché la 16A (4 prises) et la 10A (plafonnier) les autres restant déconnectées.
Pour le classe A je n'ai pas compris vu la destination actuelle du local.
Dois-je installer un ID 45A OU 60A ? Peut-être veulent-ils me re-facturer une nouvelle visite (ça commence à faire très cher avec la pose du nouveau compteur qu'ils m'ont imposé vu qu'ils ne trouvaient pas la trace de l'ancien) ?
Qu'entendez-vous pour le DG susceptible d'être à 45A ? Il est actuellement réglé sur 30A.
Merci de votre réponse. Cordialement. L.D
07 novembre 2010 à 12:43
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, j'ai répondu en suivant votre question, et en pensant que vous étiez alimenté en mono avec un DB 15/45A (45A est le réglage maxi), ce qui apparemment est le cas.
Le vérificateur a sans doute pris en compte les DJ 32A et 20A pour faire son analyse, à mon avis il a "forcé la dose", soit vous vous expliquez avec le vérificateur dont vous avez l'adresse sur le papier, soit vous mettez un ID63A ; pour le DDR type A je maintiens son inutilité ; mais j'appellerais, ça nous arrivait d'avoir des appels pour explications.
Pour avertissement : soyez toujours présent lors d'un contrôle. Cordialement.
07 novembre 2010 à 22:16
- 1. Obtenir certificat de conformité consuel
- N°2288 : Bonjour, je voudrai réaliser nom installation électrique dans ma future maison. Étant un particulier est-ce que jaurai le certificat de conformité (consuel). Ou suis-je obligé de faire appel à un professionnel ? Même si...
- 2. Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
- N°4019 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
- 3. Certificat de conformité électrique
- N°16638 : Bonjour à tous, J'envisage d'acheter une maison des années 1970, l'installation est obsolète, pas de différentiels 30 mA, pas de prise de terre, fusibles en porcelaine etc. La maison étant inhabitée le propriétaire a...
- 4. Conformité raccordement électrique maison
- N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
- 5. Conformité consuel pour une grange
- N°6788 : Je viens de faire passer un électricien qui m'a installé un tableau de base dans ma grange, piquet de terre, différentiel et 2 prises. Mon but étant de pouvoir y faire amener le courant et tranquillement d'année en année y...
- 6. Installation électrique habitat câble incendie
- N°16568 : Bonjour à tous, J'accompagne depuis peu un constructeur de maison individuelle près de chez moi. Or celui-ci a réalisé l'intégralité de l'installation électrique de la maison avec un câble étranger qui semble être un...
- 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 8. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
- N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
- 9. Refus du Consuel volume douche
- N°17089 : Bonjour, Ayant eu un passage de consuel suivi d'un refus pour : - La cloison de la douche à l'italienne ne monte pas jusqu'en haut du coup cela ne délimite pas le volume. Et du coup mes prises rasoirs et LL ne sont plus aux...
- 10. Installation électrique avis refus du consuel
- N°7805 : Bonjour, si j'ai une prise de courant à moins de 60 cm du lavabo, est-ce que le consuel peut refuser ? Merci.
