Problème interrupteur ou télérupteur
Problèmes Electricité : Problème interrupteur ou télérupteur
Dans mon garage j'ai 2 interrupteurs qui ne fonctionnent plus.
Quand j'appuie sur le bouton de l'interrupteur, ça ne déclenche plus la lumière.
Par contre quand j'appuie directement sur le télérupteur (situé dans la boîte à fusible) j'allume et éteint la lumière.
Le problème vient-il de l'interrupteur ou du télérupteur ? Que dois-je faire ?
Merci pour vos conseils.
05 novembre 2010 à 16:54
Le fait d'enclencher manuellement un télérupteur ne veut pas dire qu'il fonctionne.
Dans le cas du votre, il est probable que la bobine soit grillée ou que le fusible de 2 ampères qui est chargé de la protéger (si il y en a un) soit grillé. Qu'un poussoir ne fonctionne pas, à la rigueur, mais pas deux en même temps.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
- N°12814 : Bonjour, Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement. Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur. Télérupteur unipolaire Legrand. 3 interrupteurs en parallèle, une...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 11. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
