Schémas branchement moteur hotte électrique 220V 6 fils
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3794
Forum installation électrique : Schémas branchement moteur hotte électrique 220V 6 fils
Bonjour, on m'a donné un moteur de hotte électrique qui fonctionne en 220V, mais je ne sais pas comment le relier à ma prise car j'ai en tout 6 fils; on m'a parlé de vitesses, mais je ne m'y connais pas du tout. Et j'ai récupéré un bout de fils sur une autre machine pour les relier et puis pouvoir simplement le brancher, mais je n'ai que 2 fils : un bleu et un marron. Qu'est-ce que je dois brancher à ces 2 fils ? Merci.
15 avril 2008 à 13:07
Vous avez normalement vos différentes phases (chacune est mise sous tension quand vous changez de vitesse) un fil de neutre et le fil de terre (vert-jaune).
Prenez une des phases et le neutre vous les connectez à une prise et c'est bon !
28 novembre 2009 à 20:26
  • 1. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 4. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 5. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 9. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Schémas branchement moteur hotte électrique 220V 6 fils >>>
gaines electriquebranchement appliques priseprise electrique 380 20arenover tableau electrique
