Heure creuse pour cumulus 150 litres
Problème Forum Electricite : Heure creuse pour cumulus 150 litres
Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne prenons quasiment que des douches voire des petits bains pour les enfants.
04 janvier 2010 à 11:38
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Vous comparez le montant des abonnements et le prix de l'énergie avec et sans double tarif. En HC la nuit, on fait chauffer l'eau, mais on fait aussi la lessive, la vaisselle, et l'on peut sécher le linge et nettoyer le four pyrolyse. Pour la capacité, 150 litres pour 4 risque d'être insuffisant à la longue, même sans bains.
05 janvier 2010 à 08:45
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, ce ne sera pas rentable compte tenu du prix de l'abonnement HP/HC ; désolé. Cordialement.
05 janvier 2010 à 06:52
Conseils Dépannage Electricite 3
Oui c'est économique même si l'économie n'est pas gigantesque pour un Chauffe-eau seul.
Par contre on augmente cette économie en utilisant des appareils à départ différé et en les faisant tourner la nuit : LL, SL, LV, pyrolyse du four
Avec du chauffage électrique cela devient franchement interessant, même si le surcoût de l'abonnement est conséquent pour une puissance élevé.
En faisant un rapide calcul :
Environ 3 heures de chauffe par jour avec un chauffe-eau de 150L de 2,5kW, cela fait 7,5kWh. On gagne environ 4 centimes sur le kWh, donc en gros 30 centimes par jour.
- abonnement 6kVA, surcout abonnement HC : 25 amorti en 80 jours
- abonnement 9kVA, surcout abonnement HC : 60 amorti en 200 jours
- abonnement 12kVA, surcout abonnement HC : 65 amorti en 220 jours
du seul fait du chauffe-eau sans compter le reste de l'électricité dépendée en HC.
05 janvier 2010 à 09:02
Conseils Dépannage Electricite 4
Entièrement d'accord avec 1insp cela risque fort de ne pas être rentable, le mieux est de vous renseigner chez votre fournisseur d'énergie qui vous indiquera si en fonction de votre consommation d'énergie un abonnement HC / HP est rentable.
Par contre un chauffe-eau de 150 litres peut être un peu juste pour 4 personnes.
Je sais que GL a raison quand il dit que l'on peut faire travailler les appareils électriques la nuit mais à ce moment là il est préférable de disposer d'une buanderie assez éloignée de la maison, sinon comment dormir quand tout fonctionne ?
A vous de voir. Bonne année.
05 janvier 2010 à 20:10
Conseils Dépannage Electricite 5
si c'est le seul appareil, effectivement, il faudrait faire le calcul, mais cela me semble peu justifié.
Cela dit, vous avez oublié, dans votre consommation d'eau chaude, les vaisselles, si vous n'avez pas de lave vaisselle...
Et dans votre consommation électrique, votre lave linge et éventuellement votre lave vaisselle.
Je crois qu'il faut que vous posiez deux additions, et que vous voyiez ainsi ce qu'un changement d'abonnement peut vous faire économiser, en regard, quand même, d'un changement d'habitudes.
Estimez, tant que vous y êtes, grâce à votre facture annuelle, votre consommation d'eau chaude quotidienne, car un changement d'abonnement pourrait alors vous obliger à changer de ballon d'eau chaude, si celui ci était une "réserve" trop juste pour une journée complète.
SD 05 01 10
SD 05 01 10
05 janvier 2010 à 09:03
Conseils Dépannage Electricite 6
Pour tester la capacité, il suffit de faire l'essai.
Pendant quelques jours, coupez le ballon le matin en vous levant et allumez le le soir en vous couchant, vous verrez vite si 150L de réserve vous suffisent pour une journée.
06 janvier 2010 à 08:38
Conseils Dépannage Electricite 7
Bonjour. Un tarif HC/HP, est rentable dès que vous l'utilisez pour une économie de facture.
Dans ce sens je suis pour CMT, privilégier en plus de votre cumulus, d'autres appareils gourmands Lave linge, sèche linge, suivant votre contrat d'heures, cuisson, repassage, en bref tous ce qui chauffe consomme. DB 06/01/2010
06 janvier 2010 à 02:09
- 1. Information heure creuse pour cumulus
- N°14149 : Bonjour. Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse). Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de...
- 2. Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
- N°5460 : Bonjour, je viens d'installer un cumulus Régent 150 litres tout neuf dans un studio en travaux de rénovation. Le circuit électrique et tableaux tout neufs également. Pendant mon absence, durant la nuit, il y a eu un incendie...
- 3. Renseignements sur le fil heure creuse cumulus
- N°14762 : Bonjour. Je voudrais installer le fil heure creuse de mon cumulus. Peut-on le faire passer dans la gaine rouge de l'alimentation générale EDF ou alors dans la gaine verte des Télécom pour le faire remonter dans le module du...
- 4. Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
- N°8042 : Bonjour Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel. En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit. J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52). Je ne...
- 5. Cumulus heure pleine heure creuse
- N°852 : Pour le câblage d'un cumulus heure pleine heure creuse que doit-on rajouter à l'installation électrique existante et quel est le prix approximatif que demande un électricien pour réaliser ces travaux ? Merci.
- 6. Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres
- N°10705 : Bonjour, pour le changement de place d'un cumulus de 150 litres avec un ancien branchement électrique le plombier me dit que ce n'est pas la peine de tirer un câble du tableau électrique avec un nouvel ampérage ? D'autres...
- 7. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 8. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 9. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 10. Remplacement cumulus électrique 200 litres
- N°5874 : Bonjour à toutes et à tous. La maison secondaire où je vais passer les week-end et quelques semaines par an est équipée en eau chaude sanitaire par un cumulus électrique de 200 litres qui me pose plusieurs problèmes : 1- Il...
