97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!
Question forum dépannage électricité : 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!
J'ai un problème avec mon installation avec un télérupteur unipolaire et j'aimerais comprendre/résoudre !
Je viens de remplacer mes ampoules classiques par des leds et là je constate qu'en éteignant elles restent très légèrement allumées ; j'ai donc vérifié le câblage de l'interrupteur en place GM 45 500 et c'est correct, sauf... qu'en position ouverte je reste avec une tension de sortie vers les lampes de 97 V !!!!!!!....
D'où vient cette tension résiduelle et comment la couper ? je n'ai aucune idée... devrais-je remplacer mon rupteur unipolaire par un bipolaire ou y a-t-il une solution plus simple ??
Je demande de l'aide SVP...
D'avance un grand MERCI !
11 février 2015 à 15:27
Réponse 1 problème ampoules leds
Bonjour. Vous écrivez tensions induites dans le moteur de recherches au dessus et vous accéderez à beaucoup de questions apparentées, sur les tensions induites, les leds, et l'usage des appareils de mesure.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
11 février 2015 à 16:07
Réponse 2 problème ampoules leds
Hello,
Avez-vous un voyant lumineux sur votre interrupteur ?
Si oui, ça peut expliquer pourquoi des LEDs très basse conso (et souvent bas de gamme) restent faiblement allumées.
Entre quoi & quoi avez-vous mesuré vos 97V ? Entre le retour de lampe et une terre ?
De toute façon, comme dit GL, une tension mesurée sur un fil volant (càd dont une des extrémités n'est reliée à rien) n'a aucune signification.
A+
A+
11 février 2015 à 17:47
Réponse 3 problème ampoules leds
Merci les gars pour vos réponses !
J'ai lu avec attention les autres q/r concernant les éclairages par Led et j'ai résolu mon problème en remplaçant, dans le luminaire de 3, une seule des monoLed 4W par une lampe Led 4W différente (à multi-diodes)....
Plus de problème ; l'ensemble s'allume et s'éteint maintenant parfaitement !
11 février 2015 à 19:58
- 1. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 2. Conseils changement télérupteur GM 4620
- N°14132 : Bonsoir ami électricien, J'ai un télérupteur GM 4620 à changer. J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 6. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 8. Télérupteur coupe-circuit général
- N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
- 9. Remplacement télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire
- N°5812 : Dans une installation ancienne sans schéma d'installation d'un télérupteur à mercure : Actuellement, le télérupteur à mercure est au 1er étage, la bobine au tableau du rez de chaussée, donc je remplace l'ancien tableau à...
- 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
