Profil du membre yvessr
Membre inscrit yvessr sur le forum Électricité
Merci @paulmarie, pour les conseils mais tout cela est connu et évident ; j'ai commencé ainsi ... sans succès !
Ce que je cherche c'est vraiment soit le manuel technique soit un vue éclatée me montrant clairement les points d'attache...???
19 février 2015 à 08:42
Je possède une télécommande universelle de marque One for All, modèle Xsight Color (URC8602) dont je suis très satisfait mais qui commence à me donner de sérieux problèmes pour activer certaines touches...
Je voudrais donc l'ouvrir pour nettoyer le clavier mais je n'y arrive pas et j'aimerais trouver quelqu’un qui connait le truc pour ne pas démolir complètement le boitier.
D'avance Merci !
D'avance Merci !
12 février 2015 à 09:28
Merci les gars pour vos réponses !
J'ai lu avec attention les autres q/r concernant les éclairages par Led et j'ai résolu mon problème en remplaçant, dans le luminaire de 3, une seule des monoLed 4W par une lampe Led 4W différente (à multi-diodes)....
Plus de problème ; l'ensemble s'allume et s'éteint maintenant parfaitement !
11 février 2015 à 19:58
J'ai un problème avec mon installation avec un télérupteur unipolaire et j'aimerais comprendre/résoudre !
Je viens de remplacer mes ampoules classiques par des leds et là je constate qu'en éteignant elles restent très légèrement allumées ; j'ai donc vérifié le câblage de l'interrupteur en place GM 45 500 et c'est correct, sauf... qu'en position ouverte je reste avec une tension de sortie vers les lampes de 97 V !!!!!!!....
D'où vient cette tension résiduelle et comment la couper ? je n'ai aucune idée... devrais-je remplacer mon rupteur unipolaire par un bipolaire ou y a-t-il une solution plus simple ??
Je demande de l'aide SVP...
D'avance un grand MERCI !
11 février 2015 à 15:27
