Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement
Conseils Problèmes Électrique : Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement
Je viens vers vous avec un problème que je n'explique pas.
Je suis dans une entreprise équipé d'un transformateur triphasé et son régime de neutre est en TNS.
Le réseau secondaire du transformateur sert plusieurs tableaux dont un pour une pièce équipé de machine à lavé en 230V
La machine a eu un défaut d'isolement et une personne a été électrisé au contact d'un collecteur à proximité de la machine, je précise la machine et les collecteur dans cette pièce sont tous a la masse.
Constations d'un 110V entre PE/masse et PH
Pourtant en TNS la protection magnétique du disjoncteur aurais du déclenché par le courant de défaut directement ?
Ma protection magnétique est de 1250A /Ir=113A et mes conducteur en 2,5mm² pour une longueur entre protection et installation de 50M.
En TNS la protection ce fait par le conducteur PE, est-ce que le fait d'avoir des tresse de masse dans ce local modifie les valeurs de section et de longueur a un point ou l'intensité Id n'est plus suffisante en vue de la protection?
L'ajout d'un DDR serait-il une bonne solution ?
27 février 2025 à 17:01
Le sujet que vous proposez est intéressant.
Plutôt que de refaire un cours sur le schéma de liaison à la terre de type TN, TNC et TNS, le plus simple est de reprendre trois documents sur le net, un assez complet au niveau des calculs, un plus généraliste, et le dernier avec une vidéo qui montre que l'ajout d'un disjoncteur différentiel 30 mA assure la sécurité des personnes comme dans l'habitat.
https://www.youtube.com/watch?v=xCrSUCf0lrY
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/etudes_techniques_bts1/liaisons_terre/diaporama_slt_tn.pdf
https://www.tecnipass.com/cours-electricite-courant.triphase-slt.regime.neutre?page=4
Enfin, vous pouvez approfondir avec le cahier technique Schneider Electric CT 172 qui fait référence depuis très longtemps parmi les livres de technologie de vulgarisation.
Il existe des formations pratiques sur des maquettes Schneider ou autres qui permettent d'envisager les différents cas de déclenchement des protections, et leurs paramètres, suivant les schémas de liaison à la terre.
Attendons d'autres avis.
Nota vocabulaire : régimes de neutre = schémas de liaison à la terre.
Citation :PH n'est pas défini, contrairement à PE. On ne connait pas tout.
28 février 2025 à 12:27
Dans l'attente de votre retour, on précise que les protections différentielles sont à mettre en œuvre de la même façon que dans le schéma de liaison à la terre TT.
Il est à espérer que ce soit le cas de la distribution évoquée.
01 mars 2025 à 21:28
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 3. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 7. Défaut d'isolement installation électrique
- N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
- 8. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 9. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
- N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
- 10. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 11. Défaut isolement entre phase et neutre
- N°17271 : Bonsoir, Je souhaiterai savoir si un défaut d'isolement entre phase et neutre peut-il faire disjoncter un différentiel ? Merci à vous et bon weekend. Hervé
