Court-circuit mystère installation électrique
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
26516
Conseils Problèmes Électrique : Court-circuit mystère installation électrique
ParlyP
ParlyP
4 messages
Depuis 15 ans, j'ai le problème suivant dans ma maison :
De temps à autre (tous les 2 ans environ), le disjoncteur général saute, d'un coup, sans prévenir.
Par exemple, il a sauté à 19h avant hier alors qu'on dînait tous. Il n'y avait aucun appareil en route.
J'ai identifié les 2 interrupteurs différentiels qui font sauter le disjoncteur, ils sont donc débranchés pour l'heure.
Depuis 2 jours donc, on vit sans lumières dans la cuisine, les chambres à coucher et la SDB.
Le reste fonctionne. Je suis obligé de tirer des rallonges depuis des prises qui fonctionnent encore.
De temps à autre, j'essaie de mettre en route les interrupteurs fautifs... et au bout de quelques jours, ils ne font plus sauter le disjoncteur central, ça se remet en ordre. Tout le réseau est rétabli.
Mais il faut attendre 3 ou 4 jours à chaque fois.
C'est une panne mystère.
Ma question: comment peut-on identifier, repérer un court-circuit dans un réseau pour résoudre ce problème une bonne fois pour toute ??? Est-ce bien un court-circuit ou un autre problème?
Des électriciens sont déjà venus au cours des 15 ans, personne n'a trouvé l'origine du problème.
Tout ce qu'on m'a proposé, ce sont des devis à 6-7000 euros pour refaire toute l'électricité...
Sur la photo, j'ai encadré les 2 interrupteurs en cause.
Merci pour vos conseils.
PParly
court-circuit mystère installation électrique
27 février 2025 à 10:01
Bob
Bob
2 511 messages
le disjoncteur central saute
Qu'appelez vous disjoncteur central ? sur la photo je vois un inter différentiel 63A de type AC 30mA qui assure la protection des personnes et tout le reste sont des coupe circuits bipolaire à fusible.
Ce que vous avez identifié sont des coupe-circuits et ce que vous pensez être un disjoncteur est l'inter différentiel (appareil qui déclenche sur une fuite de courant vers la terre)
Si les fusibles ne fondent pas ce n'est pas un court-circuit mais plutôt un défaut d'isolement d'un appareil je crois qu'il faut s'orienter vers un appareil de la cuisine ex : le dégivrage du frigo peut en faire partie.
Lorsque le problème arrive il faut savoir quel appareil se met en service ; poursuivre vos investigations.
27 février 2025 à 11:01
30 129 messages
Bonjour PParly.
Pour l'instant, le mystère est dans les deux affirmations ci-dessus qu'il faudrait clarifier.
D'après ce qui est écrit (disjoncteur central), on s'attend que l'organe de coupure qui déclenche soit le disjoncteur différentiel de branchement, électriquement situé en aval du compteur (Linky ou autre ?), et en amont du tableau de répartition en photo.
En attendant vous appuyez sur le bouton test de chaque interrupteur différentiel 30 mA ; il doit y avoir déclenchement. Dans le cas contraire, on remplace.
Nota : ce tableau mériterait d'être rénové en remplaçant les porte-fusible par des disjoncteurs modulaires.
27 février 2025 à 11:16
ParlyP
ParlyP
4 messages
Bonjour Bob.
Merci de m'aider à m'exprimer plus précisément.
Oui, c'est l'inter différentiel 63A AC 30 mA qui saute et que je n'arrive pas à remettre si je rebranche l'un des 2 coupe-circuits. Par ailleurs, les fusibles ne fondent pas.
Aucun appareil ne s'est mis en service lorsque tout à sauté.
En fait, dans la cuisine tout fonctionne, sauf les plafonniers.
Le frigo, le four, les prises, etc. ne sont pas partie des circuits fautifs.
Sinon, le tableau électrique datant des années 1990, est-ce risqué de remplacer l'inter différentiel 30 mA par un 100 mA ?
Le 30mA n'est-il pas trop sensible pour une installation qui a 30 ans ?
PP
27 février 2025 à 11:19
ParlyP
ParlyP
4 messages
Bonjour GL.
Oui, j'ai mal désigné les choses.
Il s'agit de l'inter différentiel 30 mA, pas d'un "disjoncteur central".
Et il s'agit de coupe-circuits mais qui ont des têtes différentes (dont un indiqué 10A).
Est-ce la différence entre porte-fusibles et disjoncteurs modulaires ?
Qu'est ce que le remplacement de tous les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires va apporter ?
PP
27 février 2025 à 12:53
30 129 messages
Re.
- Dans le cas présent d'un défaut d'isolement, rien.
- Faciliter le repérage des circuits en présence de défaut surintensité, ce qui est rare néanmoins.
- Quand un fusible est fondu, on ne sait pas forcément lequel (tous les supports ne sont pas équipés d'un voyant lumineux), on n'a pas l'outillage pour le vérifier, il y en a bien de rechange dans une boite mais ils sont tous morts, c'est dimanche.
Tester les ID régulièrement avec le bouton test est indispensable.
Le déclenchement intempestif d'un ID est un phénomène connu.
Chez vous il y a un défaut d'isolement qui ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.
Si c'est le circuit de dégivrage d'un frigo qui est en cause, depuis 15 ans le frigo serait tombé en panne franchement.
C'est interdit. Il s'agit de protéger les humains vis à vis des défauts d'isolement.
Voir ici : Rechercher un défaut d'isolement
Un autre mystère laborieusement défini ici : 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
On vous laisse chercher, tout en étant méthodique. Il faut également tester l'ID avec son bouton. Éventuellement, vous tapotez légèrement dessus avec le manche d'un tournevis pour voir s'il tient mécaniquement. Un ID est une appareillage électromécanique fragile.
27 février 2025 à 15:01
Bob
Bob
2 511 messages
Sur les deux porte-fusibles coupés, on peut voir un Legrand 10A l'autre combien Ampères ?
La fuite de courant semble être sur de l'éclairage, de quel type sont-ils.
27 février 2025 à 17:46
ParlyP
ParlyP
4 messages
Bonjour Bob.
Voici une vue rapprochée de l'autre porte-fusible.
Je ne sais pas lire ce qu'il est écrit. "Multi 9", pour 9 ampères?
Quel type d'éclairage? Des ampoules LED uniquement.
Pour l'instant, le problème est "réglé". Il fallu 4 jours, mais le matin du 4ème jour, j'ai enclenché les 2 porte-fusibles et c'est passé, contrairement aux jours précédents où ça disjonctait immédiatement.
J'ai récupéré le jus dans toute la maison, juste en attendant quelques jours...
Je suis tout de même déterminé à trouver le fond du problème.
J'ai acheté un "Testeur de traqueur de câble MS6812" (dixit) sur AliExpress (12€).
Je vais dévisser et inspecter toutes les prises et interrupteurs liés à ces 2 porte-fusibles.
Avoir ce défaut caché quelque part dans la maison m'agace.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils font tout disjoncter ensemble.
Jamais l'un sans l'autre. Peut-être qu'il y a une connexion impropre qui se fait entre ces 2 circuits une fois tous les ans ou tous les 2 ans.
J'ai aussi envie de passer un CAP d'électricien...
Je n'aime pas me sentir aussi impuissant. Je vous ferai part de la suite.
Bien cordialement.
PP
identifier un court-circuit
06 mars 2025 à 14:43
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 3. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 4. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 7. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 8. Réparer après un court-circuit
    N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 11. Prise condamnée et court-circuit
    N°1132 : Bonjour, j'ai voulu boucher une prise arrêtée avec un domino avec de l'enduit de rebouchage car j'avais beaucoup trop de prises... Et maintenant la ligne disjoncte. Pensez-vous que j'ai créé un court-circuit ? Si oui, comment...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit mystère installation électrique >>>
