Profil du membre ParlyP
Membre inscrit ParlyP sur le forum Électricité
Bonjour Bob.
Voici une vue rapprochée de l'autre porte-fusible.
Je ne sais pas lire ce qu'il est écrit. "Multi 9", pour 9 ampères?
Quel type d'éclairage? Des ampoules LED uniquement.
Pour l'instant, le problème est "réglé". Il fallu 4 jours, mais le matin du 4ème jour, j'ai enclenché les 2 porte-fusibles et c'est passé, contrairement aux jours précédents où ça disjonctait immédiatement.
J'ai récupéré le jus dans toute la maison, juste en attendant quelques jours...
Je suis tout de même déterminé à trouver le fond du problème.
J'ai acheté un "Testeur de traqueur de câble MS6812" (dixit) sur AliExpress (12€).
Je vais dévisser et inspecter toutes les prises et interrupteurs liés à ces 2 porte-fusibles.
Avoir ce défaut caché quelque part dans la maison m'agace.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils font tout disjoncter ensemble.
Jamais l'un sans l'autre. Peut-être qu'il y a une connexion impropre qui se fait entre ces 2 circuits une fois tous les ans ou tous les 2 ans.
J'ai aussi envie de passer un CAP d'électricien...
Je n'aime pas me sentir aussi impuissant. Je vous ferai part de la suite.
Bien cordialement.
PP
Bien cordialement.
PP
06 mars 2025 à 14:43
Bonjour GL.
Oui, j'ai mal désigné les choses.
Il s'agit de l'inter différentiel 30 mA, pas d'un "disjoncteur central".
Et il s'agit de coupe-circuits mais qui ont des têtes différentes (dont un indiqué 10A).
Est-ce la différence entre porte-fusibles et disjoncteurs modulaires ?
Qu'est ce que le remplacement de tous les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires va apporter ?
PP
PP
27 février 2025 à 12:53
Bonjour Bob.
Merci de m'aider à m'exprimer plus précisément.
Oui, c'est l'inter différentiel 63A AC 30 mA qui saute et que je n'arrive pas à remettre si je rebranche l'un des 2 coupe-circuits. Par ailleurs, les fusibles ne fondent pas.
Aucun appareil ne s'est mis en service lorsque tout à sauté.
En fait, dans la cuisine tout fonctionne, sauf les plafonniers.
Le frigo, le four, les prises, etc. ne sont pas partie des circuits fautifs.
Sinon, le tableau électrique datant des années 1990, est-ce risqué de remplacer l'inter différentiel 30 mA par un 100 mA ?
Le 30mA n'est-il pas trop sensible pour une installation qui a 30 ans ?
PP
PP
27 février 2025 à 11:19
Depuis 15 ans, j'ai le problème suivant dans ma maison :
De temps à autre (tous les 2 ans environ), le disjoncteur général saute, d'un coup, sans prévenir.
Par exemple, il a sauté à 19h avant hier alors qu'on dînait tous. Il n'y avait aucun appareil en route.
J'ai identifié les 2 interrupteurs différentiels qui font sauter le disjoncteur, ils sont donc débranchés pour l'heure.
Depuis 2 jours donc, on vit sans lumières dans la cuisine, les chambres à coucher et la SDB.
Le reste fonctionne. Je suis obligé de tirer des rallonges depuis des prises qui fonctionnent encore.
De temps à autre, j'essaie de mettre en route les interrupteurs fautifs... et au bout de quelques jours, ils ne font plus sauter le disjoncteur central, ça se remet en ordre. Tout le réseau est rétabli.
Mais il faut attendre 3 ou 4 jours à chaque fois.
C'est une panne mystère.
Ma question: comment peut-on identifier, repérer un court-circuit dans un réseau pour résoudre ce problème une bonne fois pour toute ??? Est-ce bien un court-circuit ou un autre problème?
Des électriciens sont déjà venus au cours des 15 ans, personne n'a trouvé l'origine du problème.
Tout ce qu'on m'a proposé, ce sont des devis à 6-7000 euros pour refaire toute l'électricité...
Sur la photo, j'ai encadré les 2 interrupteurs en cause.
Merci pour vos conseils.
PParly
PParly
27 février 2025 à 10:01
