Alimentation sèche-serviettes sur prise de courant salle de bain
26515
Conseils Forum Électricité : Alimentation sèche-serviettes sur prise de courant salle de bain
Fredou
Fredou
2 messages
J'ai une question concernant l'installation qui a été réalisée dans ma salle de bain.
En coupant mes disjoncteurs, j'ai remarqué que l'alimentation électrique de mon sèche-serviettes était la même que celle de la prise de courant de mon meuble vasque.
Ma salle de bain a été rénovée il y a quelque temps, mais je me demande si cela est normal.
Est-ce que l'entreprise qui a effectué les travaux a respecté les normes en vigueur ?
Mon voisin m'a informé que le sèche-serviette aurait dû être branché sur une ligne spéciale, comme c'est le cas chez lui.
J'ai effectué des recherches par rapport aux normes, et il semblerait qu'il existe effectivement une ligne spéciale pour le chauffage.
Cependant, les normes que j'ai trouvées concernent principalement les installations neuves.
Est-ce que cela s'applique également pour les rénovations ? Y a-t-il des exceptions ?
Ou bien l'entreprise a-t-elle commis une erreur ?
Merci pour vos retours. smile
26 février 2025 à 22:23
10 975 messages
Effectivement la norme NF C15-100 indique que la chauffage de la sdb doit être sur un circuit dédié.
Mais cela s'applique essentiellement à du neuf ou de la rénovation totale.
En rénovation partielle, on fait au mieux, car il n'est pas toujours possible techniquement de tirer un nouveau circuit sans faire de gros travaux.
De toute façon c'est un critère de confort de la norme et pas un critère de sécurité, donc ce n'est pas essentiel.
Ce genre de point n'est d'ailleurs pas contrôlé dans les diagnostics électricité en cas de location ou de vente.
27 février 2025 à 07:24
30 009 messages
Bonjour Fredou.
Le sèche serviettes, très probablement à double isolation, ne doit pas être raccordé à la terre.
Le fil pilote doit être isolé.
L'entreprise a dû faire ainsi.
27 février 2025 à 09:07
Fredou
Fredou
2 messages
Merci pour le retour.
Ok donc l'entreprise était dans son droit.
27 février 2025 à 20:37
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 5. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 6. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 7. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 11. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Alimentation sèche-serviettes sur prise de courant salle de bain >>>
schema branchement tableau divisionnairereglage telecommande porte de garage avidsenbrancher prise four encastrablepb prise cuisiniere electrique
