Problème de branchement va-et-vient
Conseils Du Forum Électricité : Problème de branchement va-et-vient
J’ai voulu changer une vieille installation de va-et-vient.
J’ai deux interrupteurs va-et-vient qui alimentent chacun une lampe.
Et les deux interrupteurs sont également alimentés par un autre interrupteur va-et-vient.
Les deux interrupteurs étaient chacun alimentés avec 4 fils 2 rouge et 2 bleus.
J’ai rebranché les nouveaux et les lampes fonctionnent quand les 2 interrupteurs sont dans une même position.
Si je change la position l’autre va et vient ne fonctionne plus.
Je vous joins les photos de l’ancienne installation et de la nouvelle.
Si quelqu’un pouvait me dire ce qui ne va pas cela serait super.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
27 février 2025 à 20:25
Vous êtes sûr que se sont des va et vient , la photo 1 pour moi n'a que deux bornes ce qui me fait penser que se serait plutôt un bouton poussoir.
A suivre avec plus de précision.
28 février 2025 à 09:09
Pour moi, il s’agissait d’un va-et-vient puisque c’est relié à deux autres va-et-vient dans la montée d’escalier.
Après, dans tous les cas, il ne s’agissait pas d’un bouton poussoir, mais peut-être d’un interrupteur simple.
28 février 2025 à 09:27
Un inter va-et-vient à forcément trois bornes comme celui que vous avez acheté , mais sur la photo 1 on peut deviner que les deux bleus sont dans une borne et les deux rouges sont dans l'autre sur la photo on voit mal mais je ne vois que deux bornes (à confirmer) mais si c'est le cas cela n'est pas un va et vient mais probablement un poussoir pour actionner un télérupteur
Savez-vous faire la différence entre un poussoir et un inter ?
Un poussoir établi le contact seulement lorsque l'on appuis dessus et revient en position (contact ouvert) lorsqu'on relâche
un inter lorsqu'on bascule le bouton le contact devient fermé (passant) reste établi jusqu'à la prochaine action dessus .
une photo des autres inters si possible.
28 février 2025 à 14:52
Bonjour kkcarole.
Un montage va et vient est représenté ici, deux points de commande pour un même luminaire : va-et-vient.com
Erreur de vocabulaire ?
Pour la photo 1, les mots clés auraient dû être : aspirateur et pinceau, angle de prise de vue permettant de voir les connexions.
Aidez vous d'un schéma pour distinguer le montage va et vient du montage simple allumage.
28 février 2025 à 15:45
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème branchement 2 va et vient
- N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
