Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
7242
Problème Electricite : Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs.
Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ?
Peut-on le remplacer par un interrupteur différentiel ?
16 janvier 2010 à 19:11
Réponse electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la tension marquée est la tension maxi d'utilisation de l'appareil ; cet organe est tétrapolaire donc alimenté en 3x380V + neutre.
Oui vous pouvez remplacer cet appareil par un inter différentiel. Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:29
Réponse electricite 2
30 034 messages
Bonjour. 380 V est la tension assignée de l'interrupteur, il est donc capable de couper et d'isoler un réseau 380 V entre phases, ce qui est le cas pour une alimentation supposée triphasée comme la vôtre. Vous pouvez le remplacer par un ID de calibre adapté à l'intensité par phase type AC 30 mA.
En aval vous aurez les disjoncteurs phase-neutre (DPN) associés aux différentes lignes monophasées 220 V. En réalité, le réseau est bien 230/400 V.
17 janvier 2010 à 09:03
Réponse electricite 3
PL
PL
13 528 messages
Parce-que vous avez du 380+N, les phases sont divisées par le nombre de radiateurs pour un "équilibrage de phase" ce qui est mieux pour la facture.
Oui, vous pouvez mettre un inter diff, puis dispatcher sur des disjoncteurs appropriés pour chaque ligne de radiateur. Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 09:17
Réponse electricite 4
Bonjour. Vous nous écrivez 4P, ça veut dire 3 Phases et un Neutre.
Vous avez donc 380V entre les phases, par contre vous avez 230V entre chaque phase et le Neutre.
Vous pouvez très bien monter un inter différentiel de 30mA. de 40A voire 63A. suivant la puissance totale de vos radiateurs.
Protégez chaque circuit de radiateur, par un disjoncteur ou un coupe-circuit approprié. DB 17/01/2010
17 janvier 2010 à 13:42
Réponse electricite 5
30 034 messages
Compléments. Un ID de calibre 63 A en triphasé autoriserait une puissance de chauffe de 43 kW. Un ID de 40 A, 28 kW. Il est inutile de surdimensionner le calibre de l'ID, cela a un coût.
Équilibrer la charge sur les 3 phases n'a aucune incidence sur le coût, mais est indispensable au fonctionnement sans déclenchement du DJ de répartition.
18 janvier 2010 à 07:37
  • 1. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 4. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
    N°17849 : Bonjour, Je cherche à remplacer la référence Hager E 540 01 (380V 50Hz). C'est actuellement un interrupteur à impulsion. Je cherche la référence pour un modèle silencieux. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Problème scie à bûches en 380 V
    N°7039 : J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
  • 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 10. Comment protéger chauffe eau 380 V
    N°9574 : Bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment protéger mon chauffe-eau en 380V. 3000 watts, en clair quel disjoncteur ou interrupteur utiliser ? Merci à tous.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs >>>
ampoule led 01decapeur thermiqueampoules led voiturepince a denuder automatique
