Réduire la vitesse d'un ventilateur à condensateur
8446
Astuce FAQ electricite : Réduire la vitesse d'un ventilateur à condensateur
Je voudrais installer un aérateur de cave, j'ai récupéré un ventilateur EMB W2E200-HH38-01 220V 64W 900 m3/h, il a un condensateur de 1,5 uf 400V, pour le lancer je suppose.
Je voudrais réduire le débit vers 200 m3/h. Sur quoi le brancher ?
Merci d'avance
30 juin 2010 à 15:17
Réponses FAQ Electricite 1
29 998 messages
Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. Vous pouvez éventuellement utiliser un petit variateur pour ce type d'aérateur (gradateur à réglage de phase). La récupération peut s'avérer plus chère que du neuf.
01 juillet 2010 à 08:34
  • 1. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
    N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
  • 2. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 3. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
    N°8297 : Bonjour. Je voudrais réduire la vitesse de mon ventilateur de refroidissement, puissance de 20 Watts sous 220 volts. Comment faire ? De quel matériel dois-je disposer pour solutionner ce problème ? Mise en place d'un...
  • 4. Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
    N°3447 : Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié. J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 7. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 8. Couleurs de câbles ventilateur inconnus
    N°18149 : Bonjour à tous, J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et...
  • 9. Changement voltage/intensité ventilateur
    N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
  • 10. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
    N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
>>> Résultats suivants pour : Réduire la vitesse d'un ventilateur à condensateur >>>
eclairage spotsadaptateur douille baionnette douille e27brancher compteur electrique hp hc divisionnaireepiscope a miroir
