Installation prise Green'up pour recharge de véhicule électrique
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
26031
Question Forum Électricité : Installation prise Green'up pour recharge de véhicule électrique
Seb777
Seb777
2 messages
Je me pose une question concernant la conformité de l'installation (je n' ai pas son historique) d'une prise prise Green'up pour recharge de véhicule électrique.
Le disjoncteur différentiel fourni avec la prise a été positionné au bout d une rangée du tableau et alimenté via le peigne de la rangée connecté à l'interrupteur différentiel en tête de la rangée (au même titre que les autres disjoncteurs de la rangée) au lieu d'être repiqué directement sur l'entrée de ce même interrupteur différentiel (moins simple à connecter je suppose...).
Est-ce que cette installation court un risque ?
Si oui lequel ?
Ou est-ce que c'est juste le fait que si l'interrupteur différentiel de tête de rangée saute, il coupera aussi la prise de recharge ?
Cordialement
29 octobre 2024 à 13:19
30 109 messages
Bonjour Seb77.
Oui, mais ce n'est pas "juste".
Le disjoncteur différentiel livré avec la prise Green'up doit être alimenté depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
Peut-être, mais ce n'est pas une raison. Il est d'usage de faire le travail dans les règles. On ne met pas de protections différentielles de même calibre en cascade.
L'autre règle est que la prise Green'up et ses protections doivent être complètement indépendantes des protections du tableau.
La modification n'est pas bien compliquée.
29 octobre 2024 à 17:03
10 998 messages
Néanmoins, c’est juste du confort.
Il n’y a pas de risque.
30 octobre 2024 à 07:39
10 998 messages
… sauf si l’interrupteur différentiel de tête devient surchargé.
30 octobre 2024 à 07:40
Seb777
Seb777
2 messages
Merci pour vos retours ! Je vais arranger ça.
02 novembre 2024 à 20:34
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Ajout borne de recharge pour véhicule électrique
    N°25035 : Bonjour. Je suis novice en électricité et j'aimerai faire ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon garage. J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule...
  • 4. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 5. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 7. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 11. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise Green'up pour recharge de véhicule électrique >>>
prise electrique male usaprise electrique muraleprises interrupteurs chambordbouton poussoir sonnette
