Câbles inattendus pour le raccordement d'une lampe
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
26032
Questions Branchement Électrique : Câbles inattendus pour le raccordement d'une lampe
User98
User98
3 messages
Je serais ravi si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet.
J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement et je voulais brancher un simple plafonnier (Neutre / Phase).
Mais j'ai vu ceci (photo ci-jointe).sad
2 fils jaunes connectés ensemble
1 fil bleu isolé
Le problème principal est :
Si je branche la lampe au plafond avec le bleu comme Neutre et l'un des jaunes comme phase, la lampe fonctionne, mais je ne reçois plus de courant à la prise à côté du lit.
Si je laisse le fil bleu isolé et les deux fils jaunes interconnectés, la prise fonctionne.
Question : Pourriez-vous m'indiquer comment raccorder la lampe tout en gardant l'électricité sur les prises?
Suggestion : Faudrait-il utiliser le wago pour entrer un nouveau câble et le lier au deux jaunes afin de le connecter à la phase de la lampe et utiliser le fil bleu pour le connecter au neutre de la lampe ?
câbles inattendus raccordement lampecâbles inattendus raccordement lampe
30 octobre 2024 à 16:16
Bob
Bob
2 517 messages
Laissez les deux fils jaune reliés ensemble et y brancher un fil de votre luminaire avec (donc les trois fils dans la même borne, ou un Wago à trois entrées).
Le bleu avec l'autre fil du luminaire (donc deux fils ensemble).
30 octobre 2024 à 16:44
User98
User98
3 messages
Bonsoir Bob,
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré !
C'était un de mes derniers espoirs.
Je m'excuse d'avance pour mon schéma plus qu'approximatif. Les deux fils jaunes dans un Wago à trois entrées avec un nouveau fil dans la troisième entrée qui se relierait à l'entrée de phase du luminaire ?
Le câble bleu se connectant au neutre du luminaire.
Si vous m'accordez un peu de temps, je serais ravi d'apprendre ce que j'ai en face de moi comme schéma.
sche ma lampe 30.10.24
30 octobre 2024 à 21:42
Bob
Bob
2 517 messages
Oui , comme sur votre croquis.
31 octobre 2024 à 09:57
User98
User98
3 messages
Merci Bob !:-)
31 octobre 2024 à 13:44
  • 1. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 2. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
  • 3. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 11. Brancher câbles rouge bleu douille lampe
    N°3504 : Bonjour. J'ai cassé la douille de ma lampe et je me demandais comment brancher ma douille neuve car il y a deux câbles, un bleu et un rouge et j'aurais aimé savoir comment brancher ces deux câbles dans la douille. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Câbles inattendus pour le raccordement d'une lampe >>>
