Profil du membre User98
Membre inscrit User98 sur le forum Électricité
User98
Merci Bob !:-)
31 octobre 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Câbles inattendus pour le raccordement d'une lampe
Bonsoir Bob,
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré !
C'était un de mes derniers espoirs.
Je m'excuse d'avance pour mon schéma plus qu'approximatif. Les deux fils jaunes dans un Wago à trois entrées avec un nouveau fil dans la troisième entrée qui se relierait à l'entrée de phase du luminaire ?
Le câble bleu se connectant au neutre du luminaire.
Si vous m'accordez un peu de temps, je serais ravi d'apprendre ce que j'ai en face de moi comme schéma.
sche ma lampe 30.10.24
30 octobre 2024 à 21:42
Je serais ravi si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet.
J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement et je voulais brancher un simple plafonnier (Neutre / Phase).
Mais j'ai vu ceci (photo ci-jointe).sad
2 fils jaunes connectés ensemble
1 fil bleu isolé
Le problème principal est :
Si je branche la lampe au plafond avec le bleu comme Neutre et l'un des jaunes comme phase, la lampe fonctionne, mais je ne reçois plus de courant à la prise à côté du lit.
Si je laisse le fil bleu isolé et les deux fils jaunes interconnectés, la prise fonctionne.
Question : Pourriez-vous m'indiquer comment raccorder la lampe tout en gardant l'électricité sur les prises?
Suggestion : Faudrait-il utiliser le wago pour entrer un nouveau câble et le lier au deux jaunes afin de le connecter à la phase de la lampe et utiliser le fil bleu pour le connecter au neutre de la lampe ?
câbles inattendus raccordement lampecâbles inattendus raccordement lampe
30 octobre 2024 à 16:16
