Radiateur électrique émet un bip régulier
19483
Question Forum Électricité : Radiateur électrique émet un bip régulier
Mike35
Mike35
3 messages
Depuis quelques jours un de mes radiateurs électriques émet un bip environ toutes les 45 secondes pendant quelques heures puis le bip s'arrête plusieurs heures également pour recommencer.
Radiateur Thermor Evidence Réf 411431 commandé par fil pilote centralisé Tydom.
Pouvez-vous identifier l'origine de ce bip et m'indiquer comment le supprimer ?
Mike
29 octobre 2019 à 15:14
Forum électricité réponse 1
30 142 messages
Bonjour Mike35.
On aimerait, mais la notice dénichée sur le net ne signale pas l'existence d'un bip.
Vous pouvez poser la question par écrit ici : Assistance Thermor
29 octobre 2019 à 17:48
Forum électricité réponse 2
Mike35
Mike35
3 messages
Merci GL.
Je vais essayer mais j'ai peu d'espoir.
Leur réponse fréquente est "contactez votre installateur".
Je vous tiens informé.
Mike
29 octobre 2019 à 20:57
Forum électricité réponse 3
Mike35
Mike35
3 messages
L'assistance Thermor a fait preuve de perspicacité.
Le radiateur ne comporte pas de "bip".
Le modérateur m'a suggéré une pile faible sur un détecteur de fumée et bingo.
Le détecteur placé juste au-dessus du radiateur était bien le fautif.
Chapeau Thermor !
Mike
02 novembre 2019 à 17:40
Forum électricité réponse 4
30 142 messages
Bonsoir Mike et merci pour votre retour. Comme quoi on ne pense pas à tout. Mais votre oreille n'a pas été bien directive.
Le technicien Thermor a dû subir le même problème. On saura pour la prochaine fois.
Si vous entendez des gratouillis dans l'habitat toute la nuit, c'est qu'un chat est resté enfermé dans un placard. On n'est plus sûr de rien...
02 novembre 2019 à 19:51
  • 1. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
    N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
  • 2. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 3. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 4. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 7. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
    N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
  • 10. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique émet un bip régulier >>>
reglage portee telecommande avidsenvehicule electriquesreglage telecommande porte de garage avidsenfournitures electriques
