Comment raccorder soi-même toutes les prises d'une maison à la terre
Questions Forum : Comment raccorder soi-même toutes les prises d'une maison à la terre
Bonjour, nous venons d'acheter une maison qui a plus de 30 ans.
Les prises ne sont pas aux normes et aucune n'est raccordée à la terre.
Les anciens propriétaires ont vécu 10 ans comme cela mais nous voudrions nous mettre aux normes. Étant donné notre petit budget, pensez-vous que l'on peut raccorder les prises à la terre nous-même sans faire intervenir de professionnels ? Et sans faire de saignées dans les murs ?
Si oui pouvez-vous nous indiquer comment faire ? D'avance merci pour vos réponses.
21 juin 2009 à 14:21
Conseils dépannage électrique 1
Vous pouvez bien sur le faire vous mettre.
C'est indispensable dans la salle de bain et la cuisine.
Ailleurs voyez si cela vaut le coup. En général dans une chambre, à part des ordi il n'y a que des appareils qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
Si vous ne voulez pas refaire de saignées 3 solutions :
- repasser un fil dans les gaines existantes, mais il faut trouver leur cheminement et qu'elle ne soient pas trop petite ou saturées ce qui est souvent le cas dans les anciennes installation
- passer un fil sous moulure (mais pas terrible d'un point de vue esthétique)
J'imagine qu'au fil du temps vous referez les différentes pièces de la maison. A cette occasion faites des saignées pour passer une gaine contenant le fil de terre.
Autre solution le semi-encastré : une plinthe électrique fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15cm entre la plinthe et la prise. Cette solution vous permet de plus d'ajouter d'autres prises.
Quand au fil de terre, l'idéal est d'en tirer un du tableau par circuit. Mais en rénovation vous pouvez vous reprendre sur un fil de terre de section au moins égale en provenance d'un autre circuit. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
22 juin 2009 à 08:33
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 6. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 9. Terre commune éclairage prises dans même gaine
- N°10958 : Bonjour, à tous les membres du Forum. Je suis en train de rénover l'électricité dans ma maison. Sur mes plans j'ai divisé ma maison en un certain nombre de zones. Pour chaque zone j'ai une gaine IRL de 20mm dédiée à...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
