Branchement moteur électrique en 380 V
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5784
FAQ Question electricite : Branchement moteur électrique en 380 V
J'ai un moteur électrique qui fonctionne sur le 380 V (4 fils : 1 jaune, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu ou gris).
Quel est l'ordre de branchement sur une prise mâle ? Merci de votre réponse.
21 juin 2009 à 17:00
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 107 messages
Désolé, mais vous risquez de ne pas obtenir de réponse car votre question est trop succincte. A quoi sert ce moteur, quelle est sa puissance, y a-t-il une plaque signalétique et qu'indique t-elle ? Est-il branché sur un réseau triphasé ? Voulez vous le brancher en monophasé ? Possède t-il une boîte à bornes (dont vous pourriez joindre une photo)? Les couleurs des fils sont sans importance, à part le jaune vert et le bleu, quoique...
22 juin 2009 à 09:06
  • 1. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 6. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 7. Branchement moteur asynchrone 380 V
    N°10607 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon moteur asynchrone. Il est en 380 V, branchement triangle. Moteur de 5,5 kW, A 11,8, tr/min 2875, hertz 50. Boîtier télémécanique. Il entraine un compresseur. Dès le démarrage il...
  • 8. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
    N°4611 : Bonsoir. Peut-on câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec 1,5 mm2 ? Merci pour l'information.
  • 11. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur électrique en 380 V >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairedouille avec interrupteurelectricite reseau distributionampoule incandescence 03
