Brancher plusieurs terres sur tableau
5782
Panne Electricite : Brancher plusieurs terres sur tableau
Bonjour. Peut-on brancher plusieurs terres de 10m² au tableau ? Merci pour l'information.
21 juin 2009 à 12:35
10 975 messages
Si vous avez un bornier de capacité suffisante pas de problème.
Attention toujours un seul fil par borne sur le bornier.
22 juin 2009 à 08:21
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Brancher terre sur nouveau tableau
    N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
  • 5. Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
    N°21117 : Bonjour à tous. Je souhaiterai remplacer mon applique d'éclairage d'entrée par un bandeau LED de 5m avec un angle. Actuellement, l'applique est contrôlée par plusieurs boutons poussoirs qui ont un fusible dédié dans le...
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 10. Avis sur tableau électrique ancien
    N°14652 : Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de votre aide. Lorsque je regarde le tableau électrique, très ancien, de mon futur logement, voici ce que je vois: Il y a seulement un fusible 16A...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plusieurs terres sur tableau >>>
branchement interrupteur double va et vientvoiture electrique renault kilowattbranchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher plaque de cuisson induction
