Branchement pompe blower utilisation bouton poussoir télémécanique
5781
Questions Bricolage : Branchement pompe blower utilisation bouton poussoir télémécanique
Bonjour. Je cherche à brancher le blower (assure la fonction jaccuzi) de ma piscine en utilisant un bouton poussoir pour assurer le marche/arrêt.
J'utilise un commutateur Schneider avec une borne A1, A2, 3 entrées et 3 sorties.
L'alimentation comprend une phase, un neutre et la terre, le bouton poussoir lui a 2 fils, et le blower une phase, un neutre et une terre...
Comment réaliser le branchement pour pouvoir assurer la commande de mon blower via mon bouton poussoir ? Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer, me fournir un schéma de branchement ?
21 juin 2009 à 13:14
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 6. Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
    N°8203 : Bonjour Branchement interrupteur télémécanique IP65 XALD01 entre l'alimentation du tableau et la pompe du surpresseur. Ça peut paraitre simple, mais j'ai 3 fils d'alimentation : Bleu / Noir/ Jaune à la sortie du tableau. Trois...
  • 7. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe blower utilisation bouton poussoir télémécanique >>>
tableau electrique 007eclairage deco 1tableau electrique 08alterna yokis
